Sinds kort staat hier een gloednieuwe Whirlpool adp 4307 vaatwasser. Echter één probleem. Hij maakt het programma niet af en knippert dan 2x, met een tussenpauze van 1sec. Wanneer ik de klep open doe is de vaat ook nog nat. Ik dacht dat dit met de afvoerslang te maken had, dus had ik deze even rechtstreeks naar de wasbak getrokken. Toen deed hij het wel. Zonder fouten maakte hij het programma af en de vaat was droog. We hebben een speciale afvoer voor de vaatwasser in de grond zitten. De vorige vaatwasser (die defect was) was hierop aangesloten. Dit hebben we dus weer gedaan met de nieuwe vaatwasser, alleen deze geeft dan dus de genoemde problemen.
De slang hebben we daarna in een grote ronde opgerold achter de vaatwasser en aangesloten op de afvoer in de grond. Dit werkte eigenlijk perfect. Geen fouten en de vaat kwam er droog uit. Tot na de 6e keer... Weer precies dezelfde fout. Voor zover ik kan merken zit de afvoer ook niet verstopt. Als ik er water in laat lopen loopt het gewoon door. In het boekje van de vaatwasser staat dat de afvoerslang minimaal 40cm boven de grond moet lopen en max 110cm? Ik vind dat raar, want het is maar afvoer. Mijn idee was om de slang flink in te korten (tot nog maar 70cm ofzo en hem rechtstreeks naar de afvoer in de grond te laten lopen.
Klopt het dat het probleem aan de afvoer ligt, of kan het misschien ook nog wat anders zijn? En hoe moet een slang officieel lopen? Ik weet dat het ook via een siffon op de wasbak kan, maar de aansluiting naar de grond zit er al, dus die wil ik ook graag gebruiken.
