V-snaar nordland droger te lang?
Ik heb een nordland droger type d 1466. Daarvan is de v-snaar gebroken. Ik heb een nieuwe gehaald, maar die lijkt te lang??
Ik kan hem nl niet spannen. Ik heb hem naast de oude gelegd en hij lijkt even lang, vandaar dat ik denk dat hij op een andere manier gemonteerd moet worden.
Nu heb ik hem om de trommel gelegd en om een kunststof wieltje (ik weet niet hoe die heet!) Ik kan nergens iets vinden waar hij ook nog omheen zou moeten.
Weten jullie dit misschien wel?
Btw: klopt het dat de trommel pas op zijn plek vastzit als het achterpaneel er weer aangeschroefd is??
Alvast bedankt!
Kan je het kunststof wieltje niet tegen een veerkracht in bewegen?
Dan moet de veer gespannen en dan de snaar over de andere kant van het wieltje lopen.
Plaats anders even een foto.
Ja, dat wieltje zit aan een veer. Ik zag dat daarachter een as zat met dezelfde groefjes als de snaar, dus ik heb hem langs 1 kant van t wieltje laten lopen en om de as gelegd. Toen moest ik een beetje trekken om de trommel op zijn plek te krijgen, dus ik denk dat het goed zit.
Helaas geeftie nu alleen helemaal geen reactie meer, als ik hem helemaal in elkaar zet!
Voordat ik hem uit elkaar haalde hoorde je wel de motor maar draaide de trommel niet. Toen vond ik dus die kapotte snaar.
Het kan toch niet zo zijn dat ik nu niets meer hoor, omdat ik de v-snaar misschien niet goed heb gemonteerd?
Dan zit er misschien ook een probleem in de motor zelf?
Of is er nog een andere mogelijkheid?
Tis toch ingewikkeld zeg! :?
Alvast bedankt!
