V-snaar Nordland dr2466
Hallo, ik heb zojuist de snaar van mijn Nordland dr2466 willen vervangen maar ik heb geen idee hoe die om de spanner moet.
De riem lijkt wel te klein maar is toch echt 100% de goede.
Ik heb niet kunnen zien hoe de snaar er voorheen op zat dus ik moet gokken hoe hij loopt.
Ik snap dat de snaar om de as moet lopen en dan de spanner, maar dat lukt met geen mogelijkheid...
Iemand een idee, hoor ik het heel graag :)
Heel misschien, maar dan moet ik wel heel erg veel kracht gaan zetten, want de riem staat nu al strak.
Vraag me dan wel af of de spanner dan nog zin heeft, aangezien de veer aan de linkerkant zit ?
Maar ik ga meteen proberen Ronny, bedankt voor het meedenken.
Je moet eigenlijk naar de beweging van de spanrol kijken en dan
weet je ook in welke richting de riem gespannen moet worden.
Inderdaad, klopt.
Het is niet gelukt, er is bijna geen beweging in te krijgen.
Zoals je de situatie op mijn foto ziet, staat de snaar al strak, kan misschien max 1 cm op en neer bewegen.
Ik doe gegarandeerd iets fout, want het is de correcte snaar, maar wat...
Je ziet dat de veer de motor tegen de klok in trekt.
Neem de veer dus los en draai de motor met de klok mee naar rechts
Dus zal je van bovenaf eerst alleen maar via de motorpoelie moeten. De rol ligt dan rechts op de bodem.
Dan draai je de motor weer linksom, de rol gaat de riem raken.
Draai de trommel met de hand zodat de riem goed uitgelijnd is op de groeven van de poelie.
En daarna de veer weer vastzetten.
En zo komt de zaak op spanning.
Dank je wel Lampje, alleen mijn motor zit met 4 schroeven aan de bodem vast.
Die veer wat je ziet is enkel en alleen voor het rolletje op spanning te zetten.
Dus als ik de veer los haal, kan ik de motor nog steeds niet bewegen, allen zit het rolletje dan los.
hallo
de snaar zit er wel goed op zo..
u moet alleen het loopwieltje aan rechter kant achter de snaar zien te krijgen
dus eerst de veer los,het loopwieltje aan de rechterzijde achter de snaar plaatsen en de veer met een tang oid terug in de (motor)houder proberen te zetten.
Ja dan is de constructie anders maar het principe blijft.
Lees voor motor dan rolletje, net als azijnzeiker ook stelt.
Spanrol op de vloer in een rechtse beweging.
Snaar om de poelie
Snaar uitlijnen en veer vast trekken, waardoor de rol op de juiste plaats komt.
Ik heb deze constructie bedacht omdat metaal op metaal vaak uitglijdt, en de krachten soms groot zijn. Dit schiet niet uit, een tang vaak wel.
Ik denk nu dat het rolletje waarschijnlijk aan de andere kant van de riem moet zitten.
Riem losmaken, de rol naar beneden drukken, riem weer bevestigen en de rol loslaten.
De rol zou je dan iets meer als een halve slag rechtsom moeten draaien, als dat mogelijk is.
Op de foto lijkt het alsof de trommel dan in de weg zit maar dat kan misschien zo lijken.
Helaas , ook dit alles lukt niet, de snaar loopt al meteen van het rolletje af.
Ik heb de droger in elkaar gezet met de snaar zoals op mijn eerste foto.
De snaar staat nu heel strak, trommel loopt, nu nog proberen met was erin....
Of dit goed is weet ik nog niet, maar het rolletje heeft nu geen enkele functie
Nee, dat gaat hem beslist niet worden, stel eens zeker aan het nummer van de oude riem of je wel hetzelfde nummer hebt.
Want door er van deze kant druk op te zetten druk je hem juist van de poelie af
Maar het rolletje moet samen met de veer de snaar aandrukken en juist de riem op de poelie drukken en dat is niet zoals op jouw foto.
Hoe heb je dit geconstateerd?
Het rolletje moet volgens mij toch echt aan de buitenkant van de riem komen.
Alleen dan kan de riem deze afmeting hebben en ook aangespannen worden door de rol.
Je krijgt dan zoiets:
Ik snap volledig wat je bedoeld Ronny, ik heb het zo ook uiteindelijk gekregen met veel moeite.
Maar ten eerste blijft het rolletje dan ook daar zoals op jouw foto, omdat de snaar nu al super strak staat.
En ten tweede, de veer is dan volledig uitgerekt en loopt dan in een zeer vreemde hoek wat heel onlogisch uitziet.
En als laatste, ik hoef de machine maar te starten en de snaar loopt meteen van het rolletje af en zit dan klem ...
Die snaar staat veel te strak, vandaar mijn twijfels en de richting van de veer klopt niet met de krachten, die hij leveren moet. Loopt de trommel wel op de juiste plaats op de steunwielen?
Want ergens kom je toch echt ruimte te kort.
Ik zie dat Nordland in het verre verleden overgenomen is door Electrolux.
Zou je een foto van het machineplaatje kunnen plaatsen?
Misschien dat we wat in de documentatie kunnen vinden.
Helaas dat nummer kennen ze niet, dat spoor loopt dus dood.
wel vind ik deze riem
Maar ik zie intussen dat er ook wat oudere drogers zijn waar de riem met veel kracht om de poelie wordt getrokken, maar daar zitten dan geen veerbekrachtigde riemspanners bij.
Nixxbizz
