V-snaar Nordland dr2466
Ja, ik had het gegeven liever van een andere winkel gehad.
Want nu is niet zeker gesteld dat het de goede is :(
Maar ja je hebt de typenummers vergeleken. Op afstand is het heel moeilijk beoordelen op dit soort problemen.
hallo..
u gaat waarschijnlijk de fout in door de machine gelijk te starten.
eerst de snaar erop plaatsen en dan de trommel met de hand een paar slagen draaien om de snaar uit te lijnen. verder vraag ik mij af of die toevoeging van tem ook op de kapotte snaar staat.
Is deze riem al eerder vervangen?
Dan denk ik dat het probleem al is opgelost.
Want ik denk, dat er in het verleden een starre riem op heeft gezeten, die de spanner wel nodig had en dus een andere afmeting had.
Want een TEM riem is elastisch. De riem is iets korter, als dat er op staat en trekt zich zelf strak en is er geen spanwiel meer nodig.
Je moet hem ook echt met forse kracht met een hefboom over de poelie trekken.
Dus haal het spanwiel weg, lijn de riem goed uit, door de trommel met de hand te draaien, zodat de riem precies in het midden van de groeven van de poelie gaat lopen. en gaan met die banaan.
Je kunt toch de totale lengte van de oude riem opmeten en die vergelijken met de nieuwe riem?
Hoe e.e.a. dan gemonteerd moet worden dat is een ander probleem, maar als je weet dat de lengte
klopt dan is die vraag alvast beantwoord.
Als het typenummer precies hetzelfde nummer is, dan zijn de lengtes ook gelijk, want de lengte in mm is deel van het typenummer en is dus nauwkeuriger als met een touwtje rondom de trommel meten.
Het heeft ook geen zin om met een touwtje rondom de trommel te meten als je niet precies
weet hoe de riem rond de spanner moet lopen. Als de opdruk op beide riemen gelijk zijn dan is het goed.
Beide riemen zijn identiek, ik heb deze trommel 8 jaar geleden gekregen uit een erfenis, ik heb geen idee of de riem al eens vervangen is geworden.
De droger vandaag geprobeerd met was erin, loopt prima, tot nu toe
Dan is het zeker dat de riem al ooit eens vervangen is en men de rol niet weg heeft gehaald.
Daardoor werd iedereen op het verkeerde been gezet.
Dus haal hem maar definitief weg voordat hij de riem eens onbedoeld kan raken en weer problemen gaat geven.
