UTP doorsteek connectoren: niet goed
en de kabel zal het ook gewoon doen als je consequent de zelfde "fout" maakt
Dat ligt er aan wat je fout doet...
2 draden uit een paar verwisselen (bijvoorbeeld oranje en wit-oranje andersom aansluiten) kan probleemloos als je het aan beide kanten doet. Paren onderling verwisselen (bijvoorbeeld het bruine paar en het blauwe paar) zal ook weinig problemen geven, al zit er wel een lengteverschil tussen de verschillende kleuren.
Maar je moet de paren wel bij elkaar houden! Alsin op pin 1/2, pin 3/6, pin 4/5 en pin 7/8 moet je wel daadwerkelijk een bij elkaar horend paar aansluiten. Doe je dat niet (stel je sluit aan 1 oranje, 2 groen, 3 blauw, 4 bruin, 5 wit-oranje, 6 wit-groen, 7 wit-blauw, 8 wit-bruin ofzo) dan heb je effectief geen twisted pairs meer en gaat dat echt niet probleemloos werken. Een serieuze cable certifier haalt dat er ook gewoon direct uit. Maar een simpele tester zal wel de 8 lampjes in goede volgorde tonen...
(Nogmaals niet relevant voor @Ronald1978 dit, aangezien hij de volgorde voor zover ik kan zien prima heeft zitten. Maar een claim dat de volgorde niet uitmaakt zolang je het aan 2 kanten maar consequent doet is toch echt onwaar en anderen lezen dit wellicht ook...)
Er zijn simpele testers die daar idd. niet naar kijken maar toch ook simpele testers die toch de aderparen al wel bij elkaar houden.
Heb zelf ook zo'n ding in de auto liggen (was iets van 50 euro) voor het geval de echte tester het niet doet, de auto te ver weg staat of iemand vraagt of ze even je tester mogen gebruiken maar je de dure tester niet zo maar even uit wilt lenen.
Die gebruikt de 1e ader voor heen en de 2e ader van een aderpaar als retour.
Nadeel is wel dat hij dan aangeeft dat er een storing zit in aderpaar x en niet in welke ader het precies zit.
Ander nadeel is dat je met zo'n tester maar 1 kabel kunt testen terwijl ik met de prof tester gewoon 20 kabels achter elkaar kan testen.
Simpel in 20 walloutlets een dongle prikken en in de patchkast kijken of de kabel goed is en op de juiste plek is afgemonteerd, hij test dan eerst 10MB dan 100MB en als laatste 1000MB en werkt dat allemaal dan krijg je een V in het scherm of anders de maximale snelheid dat over de kabel kan en dat scheelt toch heel wat heen en weer lopen of een 2e mannetje die telkens de tester om moet prikken.
CenRHaelen
