UTP door de tuin leggen
Ik heb mijn electricien door de voortuin kabels laten leggen. Van de meterkast naar de laadpaal en omhoog langs het huis 2 nieuwe groepen.
Twee van deze grondkabels worden vergezeld van twee UTP kabels. Deze liggen in een geribbelde rode mantelbuis op 40 cm diepte.
Ik lees echter achteraf dat het heel slecht is om normale UTP kabel hiervoor te gebruiken. Onder de grond kan toch condens ontstaan las ik, waardoor binnen 5 jaar de UTP kabel het al niet meer doet. Klopt deze voorspelling?.... en zal ik mijn electricien hierop aanspreken om de kabel alsnog misschien te vervangen door een grondkabel UTP versie? Waarschijnlijk zal hij er lacherig over doen, maar waarom zou hij anders dit 'risico' nemen door niet meteen de juiste kabel te gebruiken?!
Bijna elke kabel kan prima onder de grond. (wat water betreft)
Zonlicht is wel een probleem, daar heb je onder de grond geen last van, maar mogelijk wel bij een overgang ergens.
er gaan verschillende verhalen rond op internet. En als ik het Goooogle vraag:
    • Condenswater: In een mantelbuis onder de grond hoopt zich bijna altijd vocht op door temperatuurverschillen.
    • Poreuze mantel: De dunne PVC-buitenmantel van een binnenkabel laat vocht door, waardoor de aders gaan oxideren.
    • Storingen: Je krijgt last van signaalverlies of een instabiele verbinding.
Mocht je kabel in de toekomst problemen geven (wat ik niet verwacht) dan trek je er toch een nieuwe in.
Moet gemakkelijk gaan in zo'n rode ribbelbuis.
Ik gebruik altijd speciale utp zodra het buiten een pand gebruikt word, waterdicht en uv bestendig. Je moet materialen gebruiken die geschikt zijn voor de toepassing.
Eens met headhunter dat je de juiste kabel moet gebruiken, zeker als professional.
Maar dat gezegd hebbende, in mijn studententijd had een vriend een goedkope binnen UTP kabel door de regenbuis naar beneden laten lopen. Dat ging ook jaren goed. Dan heb je het qua vocht over heel andere omstandigheden dan wat condens.
Ik zou hem gewoon in gebruik nemen en op het moment dat je vreemde storingen krijgt of problemen krijgt wissel je hem uit voor een buitenkabel.
