Uren opwarmen woonkamer/woning
het valt me op dat onze woning opwarmen echt uren duurt.
1° opwarmen duurt wel een uur.
Van 16 naar 20 duurt bijgevolg bijna 4 uur wat mij niet normaal lijkt;
Ketel is een vaillant Ecotec pro, aanvoert° is 65°C.
Radiatoren woonkamer 3 x 3178Watt , ruimte is een 45vierkante meter.
De installatie is normaal uitgevoerd en voldoende radiatoren overal, alles ontlucht en keteldruk 2bar.
Thermostaat is een eenvoudige VRT50 van vaillant en deze hangt in de woonkamer.
Wij kochten de woning in deze staat , isolatie is zeker genoeg en alles werd gerenoveerd (ramen,dak,....).
Er mankeren op de radiatoren in de woonkamer echter wel bedienkranen op de onderblokken van de wandradiatoren waardoor deze alle 3 mijns iensziens volledig openstaant (pinnetje is zichtbaar waar normaal de kraan op duwt).
Het zijn verticale hoge radiatoren;
Kan dit ermee te maken hebben of moeten we zoeken in de ketelafstelling ?
Het duurt zeer lang voor deze radiatoren warm worden en dan worden ze ook nooit echt heet.
ps : we laten de woning soms zel helemaal afkoele 's nachts tot wel 13°C.
Buiten de ecologische waarde zou dit niet mogen uitmaken voor de snelheid van opwarming denk ik ?
Dat laatste maakt dus wel uit.
Je radiatoren leveren maar een bepaald vermogen, dus je kan de temperatuur maar een beperkt aantal graden per uur laten stijgen, er moet veel massa warm gestookt worden.
is wel vreemd dat alle 3 de radiatoren geen bediening kranen hebben net als of er al problemen waren.
Hoe lopen de leidingen?
Ok alvast bedankt.
Probleem is dat de tussendeur van woonkamer naar (vrij koude)inkomhal 's nachts dient open te blijven voor een huisdier dat zijn 'vrije passage' nodig heeft.
Het probleem zit volgens jullie hier dus in de nachtverlaging ?
Het feit dat de radiatoronderblokken gewoon volledig openstaan kan geen kwaad (zowel aanvoer als retour)?
Henk253 ,
Er zitten op 2 van de 3 radiatoren in de woonkamer wel bedieningskranen.
Bij 1 ontbreekt deze waardoor deze gewoon altijd volledig openstaat,dit lijkt le geen probleem aangezien het snel mag opwarmen?
Je kunt de gewenste maximale temperatuur wel instellen, maar de nacht temperatuur is sterk afhankelijk van de isolatie. Al deze werkelijk tot 13 graden daalt (wat ik me niet kan voorstellen), is de isolatie zeer matig. Dan dat aanpakken.
Een andere aanvliegroute: Die radiatoren geven misschien wel 3200 Kw, maar dat wordt vaak pas bereikt bij 90 graden aanvoer. Nu heb je waarschijnlijk een opentherm regeling die veel lager aan voert. Bij een perfect berekend en in balans werkend systeem zou dat goed moeten werken, echter....etc.
De "quick fix" is bij deze temperatuur is om het (vermoederlijk) naar beneden gestelde vermogen of aanvoertemperatuur omhoog te zetten en de pompsnelheid ook. Geeft dat te weinig effect, dan op ouderwetse manier te gaan stoken: Aan/uit regeling in plaats van Opentherm.
Je schijft Isoleren is zeker genoeg je al naar de winddichtheid van de woning gekeken met dit weer, niet vandaag mooi en zonnig, kan meer invloed hebben als isolatie materiaal.
Van welk jaar is de woning.
Woning is van 1950.
Dakisolatie 12cm en gevelisolatie is 8cm in achtergevel.
Voorgevel en zijgevel niet geisoleerd, dit is een toekomstplan voor zeer binnenkort.
Hier is eigenlijk niets zinnigs over te zeggen, een installateur zou dan moeten kunnen beoordelen.
Ook de winddichtheid.
Winddicht bouwen bestond in 1950 nog niet. Een beetje ventilatie kon toen met die kolenkachels geen kwaad.
Bij mij ondanks deze temperaturen is deze van 22:30 tot 7:30 van 22,5 naar 18.5 gedaald. Dit viel mij mee en verbaast mij een beetje. Had veel lager verwacht.
Hmm,... onze woning daalt als we echt alles uitschakelen bij deze vriestemperaturen van 20° naar 13° tegen de ochtend, ondanks onze isolatie,nieuw glas, nieuwe condensatieketel etc....
We hebben een epc-waarde van 250 ( iets uit Belgie) wat ook weer niet heel slecht is.
Zou dit dan enkel kunnen komen door het niet isoleren van de zijgevel/voorgevel ?
Dit is tesamen een opp van 60m2. waarvan 25m2 in de woonkamer en de ovirge opp de zijgevel van het huis betreft (traphal en inkomhal).
Woonkamervloer is eveneens geisoleerd met 12cm platen .
Dit is de ideale periode om met een warmtebeeldcamera te zien, waar je moet isoleren.
Miischien kun je die ergens lenen of huren.
De toeslagfactor voor een bedrijfsonderbreking van 8 uren en een nachtverlaging van 5grd is 7%.
Bij een nachtverlaging van 9grd en een verhoogde ventilatie wordt de toeslagfactor ca 25%.
Uitgaande van het opwarmen van de woning in 1 uur.
De capaciteit van de radiatoren moet gebaseerd zijn op het warmteverlies van de buitenschil van de woning, het ventilatieverlies en de toeslagfactor voor windaanval en de nachtverlaging.
De instelling van de ketel mag op 90 grd ingesteld worden.
Het kan ook zijn dat de benodigde flow voor elke radiator juist ingesteld moet worden, ( waterzijdig inregelen ).
Bij een niet ingeregelde installatie zal de max. keteltemp.
zeer snel worden bereikt. De ketel gaat dan in ruststand en gaat pas weer branden als de watertemperatuur lager wordt. Bij deze modes wordt de warmteafgifte van de radiatoren lager dan gewenst.
Dus iemand alles laten afregelen en snachts alles op een graad of 18 laten staan?
Heb het vandaag gemonitord, van 13 naar 20 graden duurde 7uur !!!
Ik zou de ondergrens toch altijd wel hoger zetten dan 13 graden. Zeker in deze week.
Bij mij gaat hij normaal s nachts naar 16 graden maar nu houd ik hem op 18 in de nacht.
Hoever koelt jouw woning af.
Bij mij staat het op 17. De bewuste ochtend viel het mij op dat de radiator in de douche nog niet warm aanvoelde. Toen maar even naar beneden en op de thermostaat gekeken.
Vandaar afkoeling geeft heel goede indruk wat betreft de conditie van je huis.
Een voorwerp of een huis waarvan de temperatuur niet of nauwelijks daalt heeft een hoger energieverbruik dan een woning waarvan de temperatuur wel lager wordt.
Het gaat niet om het afkoelen en ook niet om het opwarmen. Het gaat om het warmteverlies. Het warmteverlies bij een huis met een groot temperatuurverschil tussen de binnen- en de buitentemperatuur is groter dan bij een huis met een klein temp. verschil.
Ok, ons huis koelt dus zeer behoorlijk af.
Hoewel alles vrij recent gerenoveerd en geisoleerd is...
Ik kan enkel die voorgevel van de woonkamer bedenken die 25m2 is, dit opp is dan nog verdeeld over glv en 1ste verdieping.
DDantwerpe
Ja de radiatorventielen, laten instellen. Eventueel nieuw type radiatorventielen laten plaatsen, zgn dynamic ventielen. Deze zijn goed instelbaar en passen zich aan bij een wijziging van de installatie, bv dichtdraaien van een of meerdere radiatoren.
Je kan voor een proef bij de radiatoren met een hoge retourtemperatuur de ventielen iets verder dichtdraaien. Bij alle radiatoren moet de retourtemp gelijk worden, verschil ca. 1-2grd.
Het meten en knijpen van de raditorventielen een aantal keren herhalen. Tijdens instellen moet de uitgaande watertemperatuur van de ketel op een vaste temperatuur worden ingesteld.
