Met een gemiddeld verbruik van die 2000m³ gas zal je dan dus ongeveer 17,5 MWh aan elektriciteit moeten opwekken om dit energie neutraal te doen, dit naast je overige elektrische verbruik zoals wasmachine, oven etcetera.
Als je nu verwarmt met elektrische radiatoren dan kan je ons vast wel vertellen hoeveel kWh je hiermee gebruikt, of hoeveel vermogen je geïnstalleerd hebt in huis. Wat voor woning betreft het eigenlijk momenteel?
Als we het hebben over een eventuele volgende woning, kan ik je adviseren om je heel goed te laten voorlichting. Indien je keuzes gaat maken in het verwarmingsprincipe zal je in eerste instantie vooral moeten kiezen voor GOED en veel te isoleren, hoe minder je verliest hoe minder je hoeft te verwarmen. Daarna ga je pas nadenken over verwarmen, i.h.a. heb je daarin een aantal opties waarin elektriciteit een rol speelt. Je kan kiezen voor een warmtepomp of voor een aquifer systeem, beide systemen hebben betere prestaties dan een elektrische CV-ketel en verdienen dan ook de absolute voorkeur indien je elektriciteit wil gebruiken.
Het gebruik van gas om te verwarmen is niet alleen goedkoper maar ook nog eens beter voor het milieu dan elektriciteit te gebruiken (hierbij laat ik even de warmtepompen en aquifers buiten beschouwing). Het probleem met elektrisch verwarming zit hem in de rendementen. Elektriciteit naar warmte gaat met 100% rendement zoals we al eerder hebben geconstateerd, andersom daarentegen is het rendement bedroevend laag! Dit heeft alles te maken met de kwaliteit van een energievorm, waarbij elektriciteit een van de hoogste energievormen is en warmte de laagste vorm die we kennen. Het omzetten van een hoge naar een lagere vorm energie kan met hoge rendementen, bijvoorbeeld elektriciteit naar beweging kan met rendementen tot 98%, de overige 2% vervalt tot de laagste energievorm warmte. Het omzetten van een lagere vorm naar een hogere vorm kan slechts met lage rendementen, warmte omzetten naar beweging kan bijvoorbeeld met een rendement van 40-60% de rest blijft warmte. Bij elke omzetting tussen energievormen vervalt het restant van het rendement in de laagste vorm warmte.
Wellicht begrijp je uit dit verhaal dat het voor de rendementen onverstandig is om elektriciteit (een zeer hoge energievorm) te gebruiken voor de laagste vorm die we kennen. Het opwekken van deze elektriciteit op het moment dat je het nodig hebt voor verwarming gaat helaas niet met zonnepanelen in je eigen tuin. Deze elektriciteit moet dus ergens anders opgewekt worden, meestal in gascentrales (met zeer "hoge" rendementen). In een gunstig geval wordt hier een rendement behaalt van 59% (gas naar elektriciteit), tussen de centrale en uw meterkast zit een rendement van +-95%. Het totale rendement vanuit gasenergie tot elektriciteit in uw huis ligt dan maximaal op 56%. Indien u direct gas gebruik voor het verwarmen ligt uw rendement met gebruik van LTV rond de 90-95%. Kortweg gebruikt u dan minder gas voor verwarmen dan als u de elektriciteit in moet kopen uit een gascentrale.
