Uponor koud waterleiding boven plafond,
Ik moet nog een paar leidingen leggen vanaf de cv ketel op zolder.
Ik moet een koud waterleiding naar de toiletruimte brengen via de plafondbalken.
En 2 radiatorleidingen.
Ik tak alles af van de cv ketel, dat is de kortste route.
Met name de koude leiding roept vragen op.
Is er met Uponor ook sprake van condensvorming zoals een koper leiding?
Ik ben bang dat straks mijn stucplafond nat wordt.
Ik druk ook nog isolatie tussen de balken ivm geluid naar boven toe.
Is het beter om de leiding daar onder te doen of er boven?
Neem de geisoleerde versie tegen condenseren, andere gedachtegang is de kw toevoer naar de ketel wel van voldoende grote om ook een toilet te kunnen voeden niet dat er iemand onder een druppeldouche staat na het doortrekken
Ik heb een rol van 16mm klaar liggen.
IK moet over de breedte van het huis gaan leggen.
Al met al zon 5 a 6 meter per leiding.
Alleen heb ik er niet rekening mee gehouden dat het misschien nog wel eens condenseren kon.
Ipv een nieuwe leiding kopen, voldoet een stuk schuimrubber ook? Dit kom ik beneden in de kelder namelijk ook tegen op de leiding.
Er gaat een 22mm leiding naar beneden. Hier zaten al aftakkingen op voor een wasbak op de slaapkamer.
Dit is allemaal weggehaald en ipv daarvan komt dan een toilet met fonteintje.
Een stuk schuimrubber om condens te voorkomen werkt niet helaas.
Het zal damp dicht moeten zijn en dat is meestal gelijmd op de leiding en geen schuimschalen gebruiken maar speciaal materiaal voor koude leidingen.
Vr Gr en succes ermee
Dan hoop ik dat ze die per meter verkopen, ben nog geen 5 meter nodig.
Ik zie online alleen maar 75 en 100 meter rollen.
Nou moeten daar zeker ook speciale beugels bij om hem op de balk vast te zetten?
Armaflex isolatie is zwart damp dicht en in lengten van 2 meter te verkrijgen bij de betere installatie zaken.
Die hebben ook de lijm en kan je de gekochte buis die je al hebt gebruiken en isoleren.
Vr Gr
Dan liever een leiding waar alles om heen zit.
Ik moet zaterdag toch nog wat dingen ophalen, zal ze vragen of ze per meter verkopen.
Anders zal ik het ergens anders moeten regelen.
Ik neem aan dat dan een plastic beugel voor een dunne afvoerbuis toch wel redelijk geschikt is?
Ik heb mijn verwarmingsbuizen met uponor verlengt (was al uponor) en heb hier de welbekende buisclips over gespijkerd.
