Unipipe PVC vs. koper
Wij hebben onze CV laten verhuizen van de keuken naar de zolder (3de verdieping).
Om dit te doen raadde de loodgieter aan de water toevoer te vervangen door 22 mm pijp (was 15 mm koper) vanaf de meter. De aanvoor voor de meter is al 22 mm.
De loodgieter heeft inmiddels de CV verplaatst en gebruik gemaakt van de Unipipe leidingen. In plaats van de 22 mm zoals afgesproken is er een 20 mm Unipipe gebruikt.
Hier zijn we niet blij mee, omdat de Unipipe een binnenmaat heeft van 15 mm, en een koper 15 mm een binnenmaat van 13 mm.
We zijn hier dus maar 2 mm mee opgeschoten. Een 22 mm koperen leiding zou ons 20 mm binnenmaat moeten geven. Een verschil van 5 mm.
De loodgieter kom nu met het verhaal, dat de Unipipe veel beter is dan een 22 mm koper leiding en een betere doorstroming heeft... Is dit waar want het lijkt me sterk?
Ook al zou dit kunnen, dan werkt het niet, want de Unipipe CV aanvoer is aangesloten op een aftakking en niet op de meter zelf :cry:
Alvast Bedankt.
Sander
Jouw voorgevoelens kloppen inderdaad met de werkelijkheid.
Mijn gevoel is dat de keuze van de loodgieter meer gebaseerd is op de door hem makkelijk te verwerken pijp en niet voor de zgn. betere werking van de ketel.
Dit had hij beter eerlijk kunnen aangeven, hier is waarschijnlijk weinig aan te veranderen.
Uit je tekst begrepen gaat het hier om de toevoerleiding voor je warmwatervoorziening.
Of het echt onzin is kun je controleren wat de aansluitmaat van de toevoer is (lees de installatievoorschriften cq technische gegevens van de ketel). Is dit 15 mm dan is het verhaal van de loodgieter complete onzin.
Dit kun je hem wel voorleggen maar of dit zin heeft?
Laat even weten hoe dit afloopt.
Om dit te doen raadde de loodgieter aan de water toevoer te vervangen door 22mm pijp (was 15mm koper) vanaf de meter. De aanvoor voor de meter is al 22 mm.
Vanaf de meter ? De watermeter misschien ?
Had ik wel begrepen maar de zoekende klusser komt er volgens mij niet uit. :wink:
90% van de huis tuin en keuken ketels hebben een waterleiding nodig van 15 mm.
De toevoer leiding van uw watermeter is altijd 22mm of een maat die daarop lijkt.
Uw watermeter daarintegen word door uw waterleidingsbedrijf geknepen naar een max van 2 a 3 kuubs water verbruik per uur.
In geen enkel woonhuis wordt nog koper 22 gebruikt of je moet een villa hebben met meerdere badkamers, zwembad ed.
Het is óf koper 15 óf unipipe 20/25.
Chathanky schreef:
22 mm gas kan je een hele flinke ketel voor een woning aanhangen.
Het zal vast wel water wezen Jan.
Als het gas zou zijn dan ben je verplicht een gasleiding van 22 of staal 3/4 naar je ketel te leggen.
Vlak onder je ketel net voor de kraan mag je overgaan op 15.
Het gaat inderdaad om de koud water toevoer vanaf mijn meter.
En inderdaad de Unipipe 20 is gebruikt.
Ik had inderdaad ook het gevoel dat de Unipipe gebruikt is om het makkelijker te maken voor de installateur.
Waar ik nu mee zit is dat ik al een 15mm koper leiding van mijn meter naar de nieuwe plek van de CV had liggen voor de wasmachine.
De loodgieter raadde ten strengste aan hier 22 mm van de maken, ondanks dat we die 15 mm recent zelf hadden aangelegt.
We zijn hier mee ingestemd op de basis dat we dan van een 15 mm naar 22 mm gaan, maar nu er een 20 Unipipe is geinstalleerd, is het verschil minimaal tot niks en dit gewoon overbodig geweest.
De loodgieter schermt zich nu met dat de Unipipe beter is dan koper en dat het water daar beter doorheen stroomt. :?
Aangezien dit vorige week is aangesloten loopt dit nog en wordt er uiteraard niet betaald.
Is een 22 mm leiding koud water aanvoer nodig in een normaal eengezins woning of is 15 mm voldoende? Dit om te kunnen oordelen of deze Unipipe 20 mag blijven zitten, maar tegen een gereduceerde prijs?
Er spelen 2 dingen, de afspraak en of het technisch voldoende is.
Voor de afspraak geldt, de Gouden basis regel:
Men spreekt af wat men gaat doen!
Men doet wat men afspreekt!
Er is dus niet geleverd wat er (bij voorkeur op papier) is afgesproken.
Dit betekent, of vervangen (kan een hoop rommel geven en is soms ook niet mogelijk), of een prijsaanpassing.
Bij een prijsaanpassing kun je mogelijk kijken naar wat je minder krijgt doordat er een dunnere pijp is neergelegd.
Als ik sommige hierboven mag geloven, dan was het helemaal niet nodig geweest, maar dat is weer een heel ander verhaal met de installateur.
Suc6
Lekker Nederlands hoor!! Dus het is niet goed maar als er iets van de prijs af mag is het ineens wel goed... :evil:
De toevoer leiding van uw watermeter is altijd 22 mm of een maat die daarop lijkt.
Uw watermeter daarentegen word door uw waterleidings bedrijf geknepen naar een max van 2 a 3 kuubs water verbruik per uur
In geen enkel woonhuis word nog koper 22 gebruikt of je moet een villa hebben met meerdere badkamers zwembad ed
Dit is of koper 15 of unipipe 20/25
Dit is afhankelijk van de weerstandsverlies is de leiding. alleen bij lange lengtes is het nodig om 22 mm te gebruiken om gasgebrek te voorkomen.
Het aangesloten toestel mag de drukverlies niet zo groot worden dat dit gebrek aan gas kan opleveren. ketelfabrikanten verwijzen altijd naar de gasbedrijf om dit te bepalen. De meeste toestellen hebben een 1/2 duims aansluiting.
als je de rekening helemaal niet betaald sta je juridisch in gebreken, en zal je vaak bakzeil halen, dan kun je beter het deel betalen wat wel goed gelevert is en het deel wat niet volgens afspraak was achterhouden totdat er een oplossing is (of een uitspraak van de rechter).
Maar het gaat hier dus nu over water...
Laten we het daar dan verder over hebben, nietwaar! :wink:
Chathanky schreef:
Als je de rekening helemaal niet betaalt, sta je juridisch in gebreken, en zal je vaak bakzeil halen, dan kun je beter het deel betalen wat wel goed geleverd is en het deel wat niet volgens afspraak was achterhouden totdat er een oplossing is (of een uitspraak van de rechter).
Helemaal mee eens, maar aangezien het vorige week pas gedaan is heeft hij de 30 dagen betalings termijn om een oplossing te vinden. Zo niet, dan wordt alleen het andere werk betaalt tot er een oplossing is voor de koud water leiding aanvoer.
Sorry hoor maar ik wil er voor pleiten om dit geschil niet via het forum uit te vechten!
Er is geen pijl op te trekken als de situatie niet ter plekke te beoordelen is en de tegen argumenten niet gehoord worden.
Haal er een andere loodgieter bij voor en second opinion en vecht het dan verder uit.
Wij kunnen wel advies geven maar van achter de computer is het onmogelijk de situatie beoordelen
En daar is dit forum dan ook niet voor!
We zijn er voor technische hulp bij klussen, dat gaat in deze rubriuek vooral over hoe je iets moet aanleggen en waarom.
Voor meningsverschillen met leveranciers is dit forum niet de aangewezen weg.
Volgens mij wordt er nog niet gevochten, maar is ook niet van belang en kan er ook buiten blijven.
Geef dan antwoord de de technische vraag:
Sandervisser schreef:
......De loodgieter schermt zich nu met dat de Unipipe beter is dan koper en dat het water daar beter doorheen stroomt. :?
Dat is in feite wat "Sandevisser" vraagt.
......De loodgieter schermt zich nu met dat de Unipipe beter is dan koper en dat het water daar beter doorheen stroomt. Confused
Waarmee impliciet gevraagd wordt de mening van een - al dan niet vermeend - deskundige te weerleggen. Hetgeen niet gedaan wordt omdat niet alle argumenten en niet de situatie als zodanig te beoordelen is.
Gewoon niet doen dus maar, dit is nu eenmaal de afspraak op het forum.
