Underlayment vloer eruit of laten zitten?
Hallo klussers,
Ik heb een probleempje waar ik niet helemaal aan uit kom .
Heb aannemers gesproken die zeggen dat als j zwaluwstaarten gebruik op een underlayment vloer (4cm dik 2 pl op elkaar) dat je die eruit moet halen (badkamer).
Klopt dat ? Of kan ik gewoon de vloer gebruiken dar voor ? Er komt van onderen wel isolatie van 10 cm dik en vloerverwarming .
Alvast erg bedankt voor de reacties.
Mvg
Vertellen ze er niet bij waarom die vloer eruit moet. Ze zullen toch wel iets zeggen.
Waar ligt deze vloer. Beganegrond dus een kruipruimte, eerste verdiep.
Ze zeggen dat er misschien houtrot kan ontstaan omdat ik er een badkamer van gaat maken .maar een ander zeg weer dat ie platen gewoon kunnen blijven liggen .weet dus niet wat ik nu moet doen .
De badkamer komt op de 1e verdieping en de vloer rust op balken 60 cm tussen maat ,komt nog wel isolatie en gipsplaten aan onderkant ( plafond benedenverdieping).
Btw het is vrijstaand woning uit 1900.
Er bedankt voor de reactie Wgb.
Mvg dave
Mooi laten liggen, voordat er houtrot ontstaat is het water van een lekkage allang langs de muren gelopen.
Oké dank je wel voor de tip Jan.
Even iets anders als ik hem nog hier mag stellen.Moet ik de zwaluwstaarten vast maken aan de platen of los erin? Had gelezen dat als je vloerverwarming erin leg dat je dan de zwaluwstaarten los erin moet leggen ivm krimpen en uitzetten. Klopt dat ?
Alvast wederom bedankt.
Platen los leggen, en zeker niet vast zetten.
Onder de platen een paar repen bouwvilt aanbrengen, dwars op de platen, om de halve meter.
Zo kunnen de platen vrij bewegen op de houten vloer.
Ook tussen muur en zwaluwstaart platen bouwvilt of randisolatie aanbrengen.
In de bestaande houten vloer, een paar gaten boren zodat de ruimte tussen vloer en zwaluwstaart platen kan ventileren.
Oké , hoe dik moet randisolatie zijn voldoen 10 mm? Dat is toch van dat schuimband ? En zou ik daarna met kimband en pasta rondom alles dichten zodat ik een soort bak krijg waar ik het beton en vloerverwarming in stort zonder dekvloer of moet dat erin?
Sorry nog een extra vraagje :? .
Moet er extra wapening erin ? En is ongeveer 5cm beton voldoende .
Alvast erg bedankt
