Uitzonderlijke maatvoering deurbeslag buitendeuren
Beste allen,
Hebben al verschillende slotenmakers bezocht voor advies maar vooralsnog zonder resultaat, omdat de maatvoering van de sloten afwijkend is.
Het vervangen van het driepunts binnenwerk heb ik al opgegeven, maar werkt gelukkig nog redelijk en de cilinders zijn te vervangen. De witte klinken en de schildjes zijn helaas wel echt versleten en aan vernieuwing toe. De maten zijn:
PC 46, en de vierkante stift 8mm
De slotenmaker adviseerde nieuwe deuren, de deurenman vervolgens ook nieuwe kozijnen. De offerte die we hiervoor kregen was 15000€, terwijl we dus eigenlijk alleen op zoek zijn naar nieuwe schildjes en klinken....
Hoop dat een van jullie hier nog een goed idee heeft om ons verder te helpen? Kent iemand een vakman die uitzonderling beslag kan leveren?
In een blindschild het cilindergat laten ponsen.
Welk merk is de driepuntsluiting?
Wat is precies het probleem? Er van uitgaande dat je een nieuwe meerpuntsluiting en nieuw deurbeslag wilt kun je die 2 toch op elkaar afstemmen (een meerpuntsluiting heeft altijd een PC van 72 mm).
Je freest de nieuwe meerpuntsluiting in de deur en de gaten voor de kruk en de cilinder maak je opnieuw als ze niet overeenkomen. Het nieuwe deurbeslag dekt de oude openingen af of je maakt de gaten netjes dicht (heeft de voorkeur).
Ik kan me niet voorstellen dat een slotenmaker hier een nieuwe deur en een nieuw kozijn bij voorstelt à € 15.000. Dan moet er meer aan de hand zijn (bijvoorbeeld een te dunne deur voor de meerpuntsluiting of een te dunne kozijnstijl voor de sluitkommen), maar die zitten er nu ook al in.
Zeer waarschijnlijk aluminium deuren oid, geen hout.
Dan heb je vaak afwijkend beslag.
Als je geen houten deuren en kozijnen hebt zal je bij de fabrikant van de deur zelf moeten zijn. Helaas zijn die als je eenmaal vervangingsonderdelen nodig hebt vaak failliet of wordt het onderdeel niet meer gemaakt.
Zoiets na laten maken door een metaalbedrijf kost je nog altijd minder dan 15.000 euro :wink:
Probeer eerst eens te achterhalen welk merk deur het is.
Beste allen, dank voor de reacties zover. BertPleizier slaat de spijker op z'n kop. Geen houten deuren en kozijnen helaas, en de fabrikant ... is failliet.
Ideaal zou zijn om de driepuntssluiting te vervangen maar dat heb ik vanwege bovenstaande eigenlijk al op gegeven en dus lijkt me de suggestie van Rola nog niet verkeerd met de blindplaat en het stansen van een cilindergat.
Het merk van de deur en ook de driepuntssluiting ga ik morgen nog eens goed kijken of er misschien onder ergens iets zit waaruit dat blijkt.
Op foto 4, welke taal is er op de sticker gebruikt?
Foto wordt te ver terug geschaald om dit te kunnen lezen.
Schilden even bijschuren evt. deuken er uit duwen/tikken en het geheel gewoon weer even netjes in de verf zetten?
Spuitbusje grondverf en een spuitbusje met de juiste kleur en voor 30 euro ben je klaar.
Meet eerst eens de doornmaat en de PC-maat op. Waar je nu het meetlint bij houdt is geen meten...
@ Gerrit B:
Zie eerste post: de schilden zijn versleten. Even spuiten verhelpt dat niet.
@ Walker:
Zie eerste post voor de PC maat.
