Uitzetting metaal geeft knallen Quinta 35C
Nu is het uitgekomen dat het knallen niet van de 3weg klep komt maar door het uitzetten van het metaal boven de brander.
Mijn instalateur had dit ook nog nooit mee gemaakt en gaat van de week bellen naar de fabrikant wat hier aan te doen is.
Zijn er mensen bekend met dit fenomeen?
En is dit iets waar je van kan eisen dat ze een andere ketel hangen als er geen oplossing voor is?
Grtz
Waarschijnlijk is dit knallen/tikken etc tussen voorplaat en wisselaar.
demonteren en grafietvet ertussen smeren zal waarschijnlijk het probleem oplossen, maar dit alleen doen als er geen afdoende oplossing van de favrikant komt ;)
Wat ook wel eens voorkomt is dat de 2 transportboutjes te strak zitten.
Deze zitten aan de rechterkant van de wisselaar (M6) . Je kan niet zo makkelijk bij, maar probeer de 2 boutjes wat losser te draaien en de wisselaar een beetje naar links te duwen.
(heb dit van servicemonteur Remeha)
Beetje losser draaien, verschuiven van de wisselaar???
Grafiet vet? Chris toch, jij was toch zo precies?
Ik weet niet wat voor advies hier wordt gegeven, maar de voorplaat dient
verwijderd te worden, een nieuwe pakking monteren en de brander vast draaien op de voorplaat. ( dat veroorzaakt het knallen )
De brander kun je alleen vanaf de binnenkant vast draaien.
Een wisselaar kun je echt niet verschuiven, ook niet in een avanta of Calenta.
Succes, Calenta :cool:
Dus als ik het zo lees is het een gekend probleem.
Naast het tikken/knallen.
Heb ik ook dat er soms op de buizen geramd word(zo klinkt het tenminsten)
Gaat van heel snel naar langzaam.
Dit duurt een 5a6 tal seconden.
Komt dit ook voort uit de brander?
Nee, eigenlijk niet.
dat klinkt meer als werkende leidingen die krimpen en uitzetten.
Dit komt o.a. veel voor bij hout skelet bouw waar kunststof leidingen worden gebruikt.
Het knallen is eigenlijk een geval van te weinig onderhoud.
want bij onderhoud kom je dit soort gevallen tegen en kun je preventief werken.
Dat is dan wel vreemd gezien dit zich niet voordeed voor dat de nieuwe ketel werd geplaatst.
Al de leidingen lopen in het zicht, is dit dan op te lossen?
Want is echt als of er een baviaan op staat te rammen lolz en dit is niet fijn snachts.
Nee hoor is niet vreemd.
De leidingen die vast gemaakt zijn aan de nieuwe ketel staan op spanning.
Dat was vroeger niet het geval met de oude ketel.
Kwestie van een paar millimeter te weinig afsnijden en voilla de leiding staat onder spanning.
Is maar een half metertje nieuwe leiding geplaatst.
En het rare er aan is dat dit maar hooguit 1 a 2 keer perdag voor komt.
en komt voor het oor uit een totaal andere hoek van de woning.
Misschien iets verplaatst, en daardoor iets tegen de leiding aan geschoven.
Daardoor komt er spanning op de leiding.
Is maar een idee?!
:lol: ben nogal visueel ingesteld, een baviaan die midden in de nacht met een bevroren banaan op de leidingen staat te rammen hahaha.
Zoals Obelix ook zegt, een leiding onder spanning monteren, geeft ook dit soort klachten en eerlijk is eerlijk, als ik een leiding heb gebogen en deze krijg ik er met een beetje moeite tussen om 16.00 vrijdagmiddag, dan blijft hij zo zitten.( dus komt veel voor, ik ben geen uitzondering :roll: )
een oplossing, meer ruimte maken voor de leidingen om te werken.
succes, Calenta :cool:
wouterTBS
