Uitvlakmortel wil niet drogen (6 weken)
In de badkamer zijn de wanden 6 weken geleden behandeld met uitvlakmortel (Ardex A950). Het geheel is mooi opgedroogd, alleen een klein stukje is nog nat. De vochtmeter gaf 125 aan, waarvan ik zelf niet weet wat voor waarde dat is. Omdat het ook rondom een inbouwkraan is dit flink uitgefreest, ongeveer 10 cm. Maar juist omdat het rond een inbouwkraan is ben ik ook bang voor lekkage. Het is een kalkzandsteen wand, de achterkant is droog, dus niet doorgelekt naar achteren. Moet ik nog wachten tot het droogt, of toch openbreken omdat de kans op een lekkage groot is?
Je schrijft niet dat er wel of geen druk op de leidingen staat. Links zie ik een kunststof dop zover ik weet is deze niet waterdicht en rechts zit ook iets vreemds.
Dit ziet eruit alsof een koppeling niet helemaal dicht is...
NB: Het stopcontact zit volgens mij te dicht op de kraan.
Er staat inderdaad druk op de leidingen (water). Links is een specieplug van Uponor op een muurplaat en rechts is de mengkraan.
Als het na 6 weken nog zo nat is, dan lekt er iets.
Waarschijnlijk een koppeling van warm of koud water.
Maar kijk eens of je de blauwe dop wat vaster kunt draaien zodat het rubber misschien wat beter afsluit.
Anders wordt het open hakken.
BouwkoApplicaties
