Uitvallen AWB 23.29 WT
Ik heb een CV ketel van het merk AWB type 23.29 WT en deze valt regelmatig uit.
Als de douchekraan een tijdje heeft aangestaan en die doe ik uit dan gaat de waakvlam regelmatig uit.
Als de verwarming aanstaat en deze is klaar met verwarmen dan heb ik hetzelfde probleem ( soms stopt de ketel met branden en gaat hij helemaal uit ( ook de waakvlam )).
De onderste meter van het water staat op 1,5.
Hij geeft geen foutmelding op het display.
Ik zag wel dat de watertemperatuur tijdens het branden naar +/- 110 graden gaat (is dit normaal ? ).
De thermokoppel ??? hebben ze al vervangen ( koper ding met koperen krulleiding.'
Groet Jose
110 graden is wel heel hoog.
Ik denk aan een doorstromings probleem waardoor de maximaal thermostaat aanspreekt zodra de pomp stopt.
Hij schiet ver voorbij aan de regelthermostaat. 110 graden is wel ongeveer de temperatuur waarbij de maximaalthermostaat ingrijpt.
Hij werkt verder wel normaal ?
Hij werkt voor de rest normaal als ik hem weer opnieuw aanzet ( de waakvlam ).
Ik ga straks wel erbij zitten als ik de verwarming aanzet en kijk dan precies hoe warm hij wordt , kan de temperatuur lager gezet worden ?
Jose
Maximaal th.staat heeft een vaste instelling. De regelthermostaat is in te stellen. Probeer de regelth.staat lager in te stellen en kijk eens wat er gebeurt.
Gewoon de regelthermonstaat vervangen deze zit op de cv leiding onder in de ketel.
Het is een bruine sensor die op de leiding zit geklikt.
Heb de watertemperatuur verlaagd en hij doet het nog steeds , wat is de minimale temperatuur van het water ?
Thanks
