Uitval Vaillant Geyser MAG premium NL 19/2-24/2 XI R1
Ik heb hier in mijn appartement een Vaillant Geyser MAG premium NL 19/2-24/2 XI R1 in de keuken hangen. Nu is het geval dat hij tijdens het douchen na ong. 10 minuutjes uitvalt en het ongeveer 5 min. duurt voor dat hij weer op nieuw warm water geeft.
Heb geprobeert om te douchen met de keukendeur open, maar dit werkt ook niet. Hij valt dan nog steeds uit...
Ik heb totaal geen verstand van geysers en heb dus geen idee waarmee dit te maken heeft. Maar het is zwaar irritant :cry:
Weet iemand een oplossing?
En dan valt hij na het starten na 5 minuten steeds weer uit ?
Ik zit te denken aan een slecht werkende of verstopte afvoer waardoor de beveiliging de geiser uitschakelt.
Ook is het mogelijk dat er te weinig verse lucht van buiten naar binnen kan komen doordat alle kieren en/of ventilatie openingen dicht zitten, alleen de deur van de keuken openzetten helpt dan ook niet.
Het lijkt mij het beste een installateur in te schakelen, dit moet goed onderzocht worden.
Als u huurt moet de verhuurder dit laten oplossen.
