Uitval thermostaat
Nog niet zo lang geleden hebben we een nefit trendline II laten installeren.
Daarbij hebben we de huidige thermostaat een HONEYWELL CHRONOTHERM vision modulation laten hangen.
Deze heeft geen batterij.
Hij is aangesloten op een ems module of hoe heet zo'n ding.
Nu is het probleem dat als we de thermostaat rond een 21 tot 21,5 zetten, na een tijdje de thermostaat uitvalt.
Er komt dan in te staan : tijd instellen.
De verwarming doet dan ook niets meer.
Kan het zijn dat de thermostaat toch niet geschikt is voor deze ketel of zijn er mogelijk andere oorzaken die dit kunnen veroorzaken.
We snappen dat we het installatiebedrijf moeten laten komen, maar die zijn nu dicht ivm vakantie.
En of een nieuwe thermostaat installeren nu onder dringende zaken valt weet ik niet.
Hij doet het wel zolang temp niet hoger dan 21 ingesteld wordt.
Iemand een tip wat het zou kunnen zijn.
Vaak werkt een thermostaat die bij de ketel hoort het beste.
Je zou kunnen kijken of alle draden goed zijn aangesloten.
Is dit probleem er al lang.
ems protocol is wat anders dan opentherm dat gaat dus niet goed werken, plaats is een foto van de ems module
Dit is de module, zou toch moeten werken. Probleem doet zich sinds paar dagen voor.
We hebben wel zitten denken aan nefit thermostaat maar die zijn een stukje kleiner, dus weer beschadiging aan muur.
Beter was inderdaad gewoon een nefit thermostaat al die modules en converters nemen niet alle functies over van alle thermostaten
HON CHRONOTHERM TOUCH AAN/ UIT
Deze is even groot als je huidige thermostaat.
Maar wat is de reden van de keuze voor deze thermostaat?
Bij een juist gebalanceerde installatie is hij vrijwel net zo zuinig.
Bij een niet gebalanceerde installatie is hij zuiniger dan modulerend.
Aan/uit verbruikt toch meer.
Inderdaad, daarom altijd proberen een modulerende thermostaat te plaatsen.
Dat is zelfs min of meer een eis, sinds april 2021, bij ketelvervanging.
*Bij een modulerende thermostaat is het instellen van een optimale stooklijn niet nodig. Een modulerende thermostaat zorgt ervoor dat de watertemperatuur van de ketel optimaal staat afgesteld. Zo wordt hetzelfde effect bereikt. Dat geldt ook als er een GACS-systeem aanwezig is dat voldoet aan de eisen.
Bedankt iedereen, dan gaan we een nieuwe kopen, wil zelf niet in de ketel gaan om module weer te verwijderen, dus als firma weer terug is van vakantie ga ik afspraak maken.
anouk.verbrugge
