Uitsparing/verdieping in muur glad en belastbaar maken
Beste mensen,
Een binnenmuur van mijn garage heeft een uitsparing. Zie onderstaande foto. Ik weet niet wat de reden hiervan is, misschien dat er ooit in het verleden een raamkozijn heeft gezeten dat later is weggehaald. De uitsparing is ca. 10-12cm diep met een oppervlak van 2 x 1,5 m. Ik wil deze muur graag volledig glad hebben om er een zwaar wandrek en voorwerpen aan te kunnen ophangen. De muur moet dus zware lasten kunnen dragen.
Hoe pak ik dit het beste aan?
Ik zat verschillende optie's te overdenken:
- een voorzetwand valt af omdat ik zware voorwerpen aan de muur wil kunnen ophangen.
- Ytong / cellenbeton blokken er in lijmen en overstucen? Welke belasting kan ytong aan?
- Kalkzandsteen metselen?
- Ander type steen metselen?
- Als ik stenen ga inmetselen, mot ik die dan op een of andere manier aan de achterwant verankeren om te voorkomen dat ze bij latere belasting er 'naar voren toe uitvallen' ?
Graag hoor ik jullie adviezen / ervaring met dit probleem.
Waar is de muur zelf van gemaakt?
Ik geef bij opvullen met steen altijd de voorkeur aan om hetzelfde materiaal te gebruiken. Wat is de dikte van de wand bij de uitsparing?
Steen kan dus, maar een voorzetwand met underlayment kan ook. Als het heel stevig moet zijn, kan een dubbele laag underlayment ook, maar dat is niet snel nodig. Uiteraard hout hout stevig genoeg aan de achterwand monteren.
De muur is van baksteen en vervolgens overgestuct.
De dikte van de uitsparing is ca. 10-12cm.
Als ik de uitsparing opvul met cellenbeton, hoe doe ik dan het volgende:
- hoe veranker ik de blokken aan de achterwand?
- als de uitsparing 12cm diep is, en ik gebruik cellenbeton van 10cm dik, wat doe ik dan met de overige 2cm? Cellenbeton vlak tegen achterwand en aan voorzijde 2cm gladstucen, of cellenbeton met 2cm 'spouw' voor de achterwand?
DylanS
