Uitslag op ytong stenen
Geachte forum leden
Ik heb een vraag over uitslag op mijn yton stenen van de garage ER komt steeds weer uitslag op en het is net wit haar wat er op staat en het smaakt naar zout
Ik maak dit schoon met een staal borstel en dan verven maar het komt steeds weer terug op de zelfde plaatsen wat kan dit zijn en is er wat aan te doen ?
e de waele
hier heb ik hem schoongemaakt Ik wil het wel weer terug met muurverf kunnen behandelen
Vergelijkbare klussen
Het is gewoon stuk buiten muur De achterkant is gewoon buiten en droog In de stal zelf heb ik geen probleem Het stuk wat ik heb gefotograveerd is 2 M boven de grond Het kan bijna geen vocht zijn Het smaakt naar zout dat weet ik wel het is gewoon uitslag van iets
e de waele
Heeft niemand een idee wat dit kan zijn ? is er een soort primer die dit tegengaat ? Het moet toch iets zijn met vocht denk ik
Nog tips ??
e de waele
Gebrek aan goede ventlatie geeft schimmel een goede voedingsbodem. Die poetst u niet weg. Schimmel heeft vele verschijningsvormen.
U moet die plekken reinigen met chloorbleekloogwater ( Neem de persoonlijke beschermingsmiddelen in acht ! Dus: bestendige handschoenen, gelaatscherm of bril en voorschoot of kleding die chloorspetters mag hebben )
Boen de plekken schoon en laat goed drogen. U kunt speciale schimmelwerende muurverf met anti- fungicide aanbrengen om schimmelvorming tegen te gaan.
Zoals als eerder aangegeven: een goede ventilatie is onontbeerlijk.
Ik ga het proberen schoon te maken met chloor ik denk ook dat het een schimmel is iedereen bedankt voor het meedenken
e de waele
