Bevestigen RVS op steen
Ik heb een RVS cilinder (doorsnede 77cm, breedte 15cm) laten maken om die te plaatsen in een ronder raamopening. Nu vraag ik me af hoe ik die het beste kan vastzetten en als het met lijm of kit moet, hoe ik zodanige druk kan uitoefenen op de cylinder dat hij vast komt te zitten, maar niet van (ronde) vorm verandert, omdat de raamopening doorsnede iets groter is dan de cylinder.
Hoop op de gebruikelijke goede adviezen op dit forum
Vergelijkbare klussen
Als u een Hi-Tack montage kit gebruikt kunt u lijmen, vullen, besvestigen en afdichten.
De grote montagekitfabrikanten hebben alleen zo'n kit in hun assortiment. Let er wel op dat de kit geschikt is voor RVS.
Dank Kees, heb je ook nog advies hoe ik de cylinder kan aandrukken in de lijm, zonder de ronde vorm te verliezen
Ligt aan de dikte van de plaat die is gebruikt. Is het 1.4 mm dan vervorm je het al snel.
Je kunt met houten wiggen eerst de cilinder fixeren in de opening, en dan aan de andere zijde de kit aanbrengen. Is die droog, dan de wiggen verwijderen een ook daar een afdichting maken.
Iedere montagekit is wel geschikt voor metaal, pas je de losvast methode toe zit het bijna meteen vast, je kunt ook een soort nemen die meteen vast zit.
Pietertje!
