Uitschuifbare wielen voor werkbank
Ik zou dit weekend een werktafel maken, die makkelijk verplaatsbaar is (om buiten te klussen bijvoorbeeld, of aan de vaste werkbank te 'koppelen'). Extra info: totale afmeting is 1200x800 (hoogte 920), met als blad 2 lagen verlijmde multiplex, in het midden nog een plaat multiplex, en 4 balken op de hoeken. Totale gewicht: geen flauw idee :?
Voor de verplaatsbaarheid, zou ik onder de poten (houten balken van 44x94) wielen (met rem) willen plaatsen. Echter weet ik niet goed of de wielen (elk met bv een draagvermogen van 40/60kg) dit geheel zullen gaan houden voor standaard hobby-klusjes: (wat dingen ineen kloppen, verzagen,...)
Vraag 1: zullen dergelijke wielen de boel houden? Is dit voldoende? Ik ga er een beetje uit van wel, maar moest ik niet twijfelen, dan zou ik de vraag hier niet stellen :D
Indien nee: vraag 2: bestaat er een soort systeem om de wielen uit te schuiven indien ik de tafel wil verplaatsen, of naar omhoog te zetten wanneer ik de tafel 'gebruik'? Dus de wielen eigenlijk 'naast' de poten monteren.
Alle tips of ideeën welkom!
Bedankt!
Ik zou veel zwaardere wielen gebruiken.
Minimaal 150 kg per stuk.
Ik schat dat zo,n werkbank naar de 100kg gaat.
je gooit nog wat spullen onderop van 100kg en je zit al aan de 50kg per wiel.
Je zit dan automatisch aan grotere wielen, die rollen beter.
Het is mogelijk de wielen inklapbaar te maken. Zie deze site. Kan ook vast wel (evt. met enige aanpassing) bij zwaardere toepassingen.
Goeie tips!
Ik denk dat ik voorlopig voor de makkelijke oplossing zal gaan, en wielen zoeken die inderdaad zwaar genoeg zijn. De "zware" klussen zullen toch vaker aan de vaste werkbank gebeuren. De mobiele is meer om het zaagwerk of frezen (of andere stofrijke klusjes)buiten te kunnen doen.
Andere mogelijkheid, gebaseerd op het youtube filmpje, is eventueel een plank maken, waar de wielen opstaan, en met scharnieren aan de balken bevestigen. Even tafel opheffen langs 1 kant, en met de voet de plank wegkantelen. Wel wat lastiger als je een dagje ouder zou worden, maar daar heb ik voorlopig nog geen last van :)
Edit: na wat doorklikken op youtube, volgend filmpje gezien:
Bedankt voor de tips! Ik zal er eens een nachtje over piekeren :)
Twee bokwielen en twee zwenkwielen met rem en u bent klaar lijkt mij.
Heb op internet wat zitten opzoeken rond deze wielen, en zal inderdaad deze oplossing gaan worden, met boutgatbevestiging dan wel (gezien de afmetingen van de balken), en 4 zwenkwielen met rem, gezien de tafel in een gat van 125 cm moet kunnen komen :)
Had gewoon geen idee dat dit soort wielen dergelijke lasten konden dragen. Goed materiaal precies :o
Als de tafel klaar is post ik wel een foto. Merci voor de tips!
Onderkant van de poten zijn goed op te dikken.
Dan heb je meer ruimte om de wielen te bevestigen.
Zou het niet stabieler zijn dat de werkbank wel kan rijden maar bij gebruik gewoon op de houten poten staat. Iets met twee wielen kan je ook goed verplaatsen. Of wordt het je bank erg zwaar?
Zoals gezegd, even 2 fotootjes.
Bank is nog niet helemaal af, maar begint er stilaan op te trekken.
Niet op de lijmklemmen letten, moet nog een nachtje uitdrogen :)
Het handigste vind ik nu vooral dat ik em naast mijn vaste werktafel kan zetten, en zo dus een hoekbank kan vormen. Of gewoon naar buiten verplaatsen om veel stof te produceren zonder dat de vrouw gaat klagen :D
Misschien nog even een update voor mogelijke geïnteresseerden...
Ik weet niet of dat hier de gewoonte is om je project een beetje up-to-date te houden?
Ik heb 2 toevoegingen gedaan: een wegneembare plank om mijn tafelcirkelzaag op te zetten, zodat ik daar een groter draagvlak voor creëer, en een opklapbaar extra deel, om de tafel groter te maken, of iets onder te hangen (in dit geval een bovenfrees omgekeerd in de tafel hangen)
Is mooi geworden en lijkt me ontzettend handig.
Altijd leuk dat u anderen ook uw creatieve uitspattingen wil laten zien, daar kunnen andere klussers hun voordeel mee doen.
Erg leuk om te zien hoe creatief men kan zijn en hoe een project dan afloopt, meestal hoor je er niets meer van en da's dan jammer.
Maar dit is inderdaad erg handig en veelzijdig inzetbaar. top.
Eigenlijk helemaal niet, heel simpel met vijzen aan elkaar gezet :)
Tekening is gemaakt met een powerpoint, en is niet 100% in verhouding... De balken zijn bv 90x44, lijken meer vierkant in de tekening...
Bedankt voor de info! als ik vanavond van de drank af kan blijven ga ik morgenochtend meteen aan de slag!
als het af is post ik wel even een foto-tje.
Die herken ik precies :)
Blij dat mijn mobiele werkbank als voorbeeld kon dienen voor iemand anders!
Hopelijk heb je er even veel klusplezier aan als ik!
