Uitschuifbare buitentafel maken
Op de site van praxis heb ik een bouwplan gevonden voor een uitschuifbare buitentafel.
Zelf ga ik een gedeelte van deze bouwtekening gebruiken om een binnentafel te maken.
210 bij 100 cm leek mij een mooie maat. Voor het tafel blad gebruik ik Red Cedar vloerplanken en voor de tafel poten Lariks palen, omdat die lekker breed zijn.
De verbindingsplanken worden waarschijnlijk ook Lariks, dan zijn ze in ieder geval dezelfde kleur als de poten.
Heb je nog bouwtips voor me, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Richard
Een goeie tafel is opgebouwd uit; blad, regels en poten.
Wil je echt kwaliteit dan verbind je de poten met de regels door een pen-en-gat verbinding. constructies met schroefhoekjes en dergelijke zijn binnen no-time kapot bij zo'n lange tafel (moment is kracht x arm!!)
Belangrijk is dat je het blad niet !!! met het onderstel verlijmt. Hiervoor moet je een vrijkrimpende constructie maken bijvoorbeeld met "tafelbladverbinders" deze laten ruimte om het blad te laten werken. Als je dit niet doet zal het blad zeker gaan scheuren na verloop van tijd.
Als je een felle kleur wilt kun je overwegen om een blad te maken van MDF beplakt met HPL (Formica) dat is toch wat krasbestendiger dan verf en je kunt het blad dan ook ongestraft op het onderstel vastmaken zonder dat het hoeft te kunnnen werken.
HPL is in alle kleuren, structuren en tekeningen te krijgen en te lijmen met contactlijm.
Dat een pen en gat verbinding sterk is. dat klinkt heel logisch, maar met een doorsnee doe-het-zelf gereedschap verzameling, krijg ik altijd schuine gaten.
Als ik dus een pen en gat verbinding maak, dan weet ik in ieder geval zeker dat de tafel schuin wordt.
Of is hiervoor een methode, zodat zelfs ik een rechte verbinding krijg ?
Richard
Richard
oefenen, oefenen, oefenen :wink:
Het zou te ver voeren om hier een uitgebreide beschrijving neer te zetten (misschien iets voor een FAQ sectie?) maar er zijn uiteraard wel truckjes voor. Een bovenfrees doet ook wonderen. Als je echt een stappenplan wilt kan ik die wel eens mailen.
H@ns, Ralf heeft op de hoofdpagina allerlei klustips staan.
Een eventuele uitleg hoe een (rechte) pen in gat verbinding te maken zou daar denk ik het beste staan.
Heb je daar een stappenplan voor en wil je dat inderdaad daar plaatsen, dan zou je even contact met KlusIdee Ralf op kunnen nemen, door hem een PB te sturen!
Groetjes,
Kees
Das een super leuk idee! Onderwerpen waar veel naar gevraagd wordt en onderwerpen waar mede doe het zelvers wat aan hebben voegen weer iets toe aan deze site! Vind het erg leuk Hans om daar een artikeltje over te plaatsen.
Alvast bedankt, hoop dat je wat tijd kunt vinden :P
Ralf
