Uitleg vulautomaat gevraagd
Hallo,kan iemand mij uitleggen hoe ik een druk van ongeveer 1.8bar kan instellen op dit apparaat.
Omdat de schroef aan de bovenkant muur vast zit weet ik niet zeker of ik hiermee wat kan instellen?
Alvast bedankt.
Gr Peter
Volgens mij stel je hem in met de grijze knop.
Wat moet je met een vulautomaat, als het zo erg lekt kan je beter de oorzaak vinden.
Ha ha, goeie opmerking.
Deze vulautomaat wordt gebruikt als een extra veiligheid bij een hout cv kachel.
Ik heb natuurlijk al aan de draaiknop gedraaid echter geen verandering merkbaar in de druk of anders.
Dit is niet de juiste vulautomaat die u nodig hebt.
Deze werkt als volgt:
Met de schroef stel je de druk in en met de kraan( grijze knop ) draai je de toegang open. Dus de schroef moet gangbaar zijn, want deze stelt de klep op het membraan.
Succes.
Calenta :cool:
anouk.verbrugge
