Goedenavond allen,
Vanwege een soms wat klamme was na een droogsessie en recent een wat oververhit aanvoelende droger (leek veel warmer dan anders), maar eens besloten de droger nader te bestuderen, schoon te maken en controleren/vervangen waar nodig.
Ik kom bij de demontage een aantal sensoren tegen. De meeste zijn mij duidelijk, maar een enkele vraagt om extra advies. Hopelijk kan hier hulp geboden worden.
De vragen zal ik d.m.v. wat foto's verduidelijken:
Dit is de Bosch Classixx 6 - WTC84100NL/05 condensdroger (voordeurtje en bovenplaat reeds verwijderd):
Aan de achterkant zit achter de afdekkap het verwarmingselement met 2 sensoren; in de 2e afbeelding zit daar de clixon (rode cirkel) en een sensor (groene cirkel).
Wat doet de sensor in de groene cirkel precies?
De clixon is zo te zien van een ouder type, deze heeft geen rood knopje voor reset.
Aan de voorkant van de machine zit in de luchtstroom de NTC.
Deze was wat stoffig (maak de machine regelmatig schoon, maar deze misschien een paar keer vergeten).
Is er een manier om deze NTC door te meten? Bijvoorbeeld hoeveel ohm bij een bepaalde temperatuur?
Ik zie aan de linkerkant (condensorzijde) van de machine nog 2 oranje draadjes lopen, die weer oversteken richting de aandrijfmotor.
Hier zitten ze aangesloten ergens laag in de machine. Is dit een waterbeveiliging, mocht het reservoir ooit overstromen (dus een soort vlotter)?
Ik krijg hem niet goed op de foto, maar de kabelboom maakt het hopelijk duidelijk welke ik bedoel.
De vochtigheidssensoren zijn naar mijn weten de 2 metalen strips in de machine.
Behalve schoonmaken (zijn eigenlijk altijd wel schoon), valt hier nog iets aan te meten of te controleren?
Als er naast de vragen over de onbekende (groene cirkel sensor) en controle van de NTC nog tips zijn die het droogresultaat kunnen verbeteren, dan hoor ik het graag.
De condensor reinig ik regelmatig en is mooi schoon in x en y richting.
Machine is tot nu toe betrouwbaar gebleken en geeft nooit storingen.
Dank, Bram
Dank, Bram
