Uitgeslagen stuk baksteen repareren
Voldoende water gebruiken wordt het lichter van kleur.Kunt ook gewoon beetje zwarte grond pakken en dat mengen met water en een kwartje een hele steen vervangen wordt het er nooit mooier op
Ik zie nu pas dat je onder ook schade hebt.Steen reparatie is natuurlijk tekoop wij gebruiken die van remmers in de restauratie.omdat allemaal aan te schaffen is best prijzig voor zo'n stukkie.Van daar dat ik het zo goedkoop mogelijk hou.Die onderste zou je kunnen repareren door het slijpsel op tevangen van een steen die je slijpt dan krijg je poeder.Dat vermengen met een beetje tegellijm.En erop smeren.perfect lukt niet nieuwe stenen al helemaal niet komt alles in zicht zoals de voeg krijg je nooit het zelfde
Maak de steen wat schoon en stofvrij.
Maak wat metselmortel aan en voeg daar zoveel nodig is heel fijn gruis van dezelfde baksteen in.
Daarna de het gat dichtsmeren en een beetje in vorm brengen.
