Voegen langs kozijnen stuk
Ik zag dat langs het een raamkozijn een paar stukken van de voegen afgebrokkeld zijn. Daarachter zit iets van staal (zie foto).
1. Wat is dat staal?
2. Kan/moet ik het behandelen met een antiroestprimer en dan de voegen opvullen?
3. Waarmee kan ik de voegen het best opvullen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Roest zet uit daardoor gaat je metselwerk stuk.
maar alleen opvullen gaat verders ook niet helpen.
als je er echt wat aan wilt doen moet je een stukje metselwerk verwijderen, het anker vervangen door een rvs variant en daarna de muur herstellen
Bedankt voor je reactie, duidelijk verhaal. Is het iets wat meteen moet gebeuren of kan het niet veel kwaad om het voorlopig zo te laten?
Dit is waarschijnlijk een roestig "blindanker".
op den duur kan dit ervoor zorgen dat voegwerk en metselwerk eruit wordt gedrukt wegens erosie.
Uiteindelijk is het goed om een paar stenen eruit te halen, anker schoon te maken en opnieuw in de vetband te zetten.
