Oude schimmel en vocht en toch stuken?
Binnenkort een nieuwe keuken waarbij gestukt wordt. Achter de oude keuken bleek wat schimmel te zitten. Lijkt oud te zijn. Zie de foto.
Zouden jullie hier gewoon overheen laten stuken of eerst al het oude gips verwijderen?
Kan je het aan de stucadoor vragen?
Die moet erop verder en zal een voorkeur hebben.
Die elektriciteitsbuis rechts die maakt hele rare bochten.
Als je daar nog ooit andere draden in wil trekken dan zou ik die anders aanleggen.
Ik zie gewoon een wonderbaarlijk netwerk van elektrabuizen met ook nog flexibele buis en vraag me af of dit ooit aan de eisen kan gaan voldoen aangezien alles (wat ik zo kan zien) met elkaar is doorgelust en verbonden.
Dit terwijl sommige apparatuur op een eigen groep moeten zitten, er 2 verschillende groepen boven het aanrechtblad moeten zitten, als je elektrisch wilt gaan koken daar een aparte groep voor nodig hebt enz.
Meestal kom je in een moderne keuken toch al snel op 4 a 5 verschillende groepen uit.
Daarnaast zou ik voordat alles dicht gesmeerd wordt eerst heel goede foto's gaan maken zodat je straks ook nog weet waar de buizen lopen want ik zie aankomen dat er wel ergens een gaatje geboord moet worden en dat er dan net een buis in de weg zat.
Waarom zitten er zoveel wandcontactdozen in die wand?
Heeft de electricien wel een certificaat of heeft hij misschien een brandblusbedrijf in zijn vrije tijd?
Ik heb dit werkelijk waar nog nooit gezien.
En hoe zit dit allemaal vast in die dozen?
Zal ook wel op de picobello manier zijn allemaal....
Je moet er zeker van zijn dat de omstandigheden waardoor er schimmel is kunnen ontstaan achter de keukenkasten er nu niet meer zijn !
Denk daarbij aan de voornaamste oorzaken zoals doorslaand vocht bij een slechte muurkwaliteit of condensatie wegens ondermaatse ventilatie van de keuken.
Ik sluit me aan bij Charel!
Als dit een structureel vochtprobleem is, zal je ook later op je stuc schimmel krijgen of dat het stuc zal loslaten door hechtingsproblemen.
Stuk of 10 stopcontacten in een keuken valt toch wel mee?
Niet op deze foto te zien of het 1 of 6 groepen zijn.
Kan ook deels ook en deels nieuw zijn.
Die flex rechts loopt raar, maar dat had ook kabel mogen zijn, dan kan je er ook niks mee.
Oorzaak van de schimmel zeker belangrijk. Maar kan ook oud zijn. De oude keuken lijkt aangesloten tegen het plafond gezeten te hebben. Dan weinig ventilatie achter de keuken, dan kan het sneller fout gaan, misschien een kleine lekkage ofzo?
Bedankt voor de reacties. Ga de stukadoor ook even vragen en ga wellicht zelf de schimmel te lijf (of tik het gips eraf). Oorzaak lijkt slechte ventilatie te zijn. Keuken zat 20 jaar tegen het plafond en er was verder alleen een gammele afzuiger.
Elektra klopt wel hoor. Zitten ook twee lampen en twee vertakkingen bij. Niet allemaal stopcontacten. Nieuwe groepen zijn aangelegd.
Ik zou het advies van de andere ten harte nemen. Je kan niks met die muur, alle leidingen lopen door elkaar en over elkaar en horizontaal over de muur.
Zit de groepenkast direct naast de keuken?
Zou eerst kijken waardoor de muur nat wordt, dak, gevel eerst de oorzaak zoeken en wegnemen en de muur laten drogen mocht die nat zijn. Daarna laten stucen
Dan loop je dus tegen het probleem aan dat lasdozen bereikbaar moeten blijven en met een keuken ervoor lijkt me dat niet echt bereikbaar.
Dus of je moet ze bereikbaar houden en er geen keuken voor plaatsen of de lasdozen moeten weg en er moet een kabel/draden zonder lassen en lasdozen aangebracht worden.
Van die hele elektrasituatie klopt helemaal niets.
En als de helft van die gaten stopcontacten zijn dan zitten ze wel op hele rare plekken.
Normaal heb je aan aantal stopcontacten bij elkaar in de hoek op dezelfde hoogte.
Hier zit totaal geen logica in, hier een gat, daar een gat.
Nogmaals, ik heb dit in 15 jaar nog nooit zo rommelig gezien.
Stopcontacten zitten op de plekken volgens het leidingenschema van Mandemakers. Die weten op zich wel waar het moet zitten. Wat zien de experts precies aan opvallende zaken?
Kan me voorstellen dat de gaten van de oude keuken wel een beetje afleiden voor het beeld. Maargoed, de kritiek is duidelijk. De leidingen lopen door elkaar. Ik zie dat zelf niet, maar ik heb er niet zoveel verstand van. Alles is wel nagelopen en getest.
Waarom moeten lasdozen bereikbaar blijven? Komen overigens geen kasten voor die "verbindingen" zoals bij de lampen.
Maar de muur dus. Daarvoor was ik hier. Morgen overleg met de stukadoor.
Heb mezelf er een beetje in verdiept en vermoed dat de punten vooral zullen gaan over de installatiezones en de toegankelijkheid van lasdozen conform de NEN 1010. Er is hier teveel horizontaal gewerkt ten opzichte van de norm. Er had meer eerst laag doorgetrokken moeten worden en dan pas verticaal omhoog. En het verbinden met een lasdoos (het is er 1) zou toegankelijk moeten blijven, dus niet stuken en geen hoge keukenkast ervoor.
Potentiële problemen/risico's zitten dan vooral in mogelijk door boren van kabels en niet bij de lasdoos kunnen als er een probleem is?
Ben benieuwd wat ik nog mis.
Kortom grote kans dat je een kabel beschadigd. Met dan als gevolg dat je al je tegels, je keukenkastjes moet wegslopen om het te repareren.
Als je netjes werkt was het een kwestie geweest van nieuwe draden trekken. Je hebt nu nog de kans om het goed te doen.
Eens dat het ook anders had gekund of gemoeten. Grote kans op schade is er overigens vooral als je niet nadenkt. Er komen twee lampjes en verder geen boorwerk, plus foto's en schaaltekening met leidingen beschikbaar. Les voor de volgende keer is het zeker.
Dat zeggen ze zo vaak tot de keukenmonteur toch ergens een gaatje moet boren voor een kastje, de vrouw toch een lepelrekje opgehangen wil hebben of een standaard voor de tablet met kookrecepten wel handig vindt, dat leuke bordje ergens een plek moet krijgen enz.
Ik denk dat je nu genoeg gewaarschuwd bent dat hoe het nu gemaakt is toch wel heel ver afwijkt van hoe het zou moeten zijn en wat je er verder mee doet is op je eigen risico en verantwoording.
Maros
