Met Portland cement gestucte bakstenen "strak maken"
(Het gaat hier om een gemetselde plantenbak dus ik heb overwogen om dit in "Tuin en buiten" oid te plaatsen, maar vanwege de technische aard vd vraag hoop ik dat dit hier beter op z'n plaats is)
Halle allemaal,
Kan ik met witte Aalborg Portland cement en zilverzand (1:3) wit gestucte bakstenen "glad trekken" door een nieuwe dunne laag stuc aan te brengen, of is hechting dan een probleem?
Onlangs heb ik nl. mijn zelfgemetselde bloembak (300x60x70 cm LxBxH) wit gestuct met witte Aalborg Portland cement en zilverzand (1:3), ca. 10-15mm dik. Hoewel het resultaat redelijk acceptabel is, is vooral de voorzijde toch niet zo vlak als ik zou willen. Ik heb het nog wat natgemaakt en geschuurd in een poging nog wat uit te vlakken, maar dat heeft het niet helemaal opgelost. Bovendien is de bak - nu die helemaal gedroogd is - wat vlekkerig geworden, en ik hoopte niet meer te hoeven schilderen.
Is hier nog iets aan te doen of kan ik het beter zo laten? De bak is redelijk glad afgewerkt aangezien dit bedoeld was als eindafwerking (dus bijv. niet met een kam bewerkt voor hechting vd nieuwe laag). Ik heb ooit wel eens een gladde binnenmuur gestuct door er een voorstrijk met "korrels" erin op te smeren, zou dat hier nog helpen?
Als alternatief zou ik in de bestaande afwerkingslaag wat gaten/deuken kunnen maken als dit de hechting vd nieuwe laag helpt, maar raak ik dan niet verder van huis als de boel er in de winter alsnog af vriest?
Bijgesloten een foto van toen de betreffende voorzijde nog gestuct moest worden.
Graag hoor ik jullie advies, ik heb hier geen ervaring mee.
We zijn wat dagen verder en het "vlekkerige" is bijgetrokken, maar met de zon precies goed (of beter: precies verkeerd) zie je duidelijk dat het niet echt vlak geworden is. Dit zou ik graag vlakker maken, gaat dat nu nog door er een nieuwe laag op te zetten? Deze zal dan dus op sommige plekken heel dun worden...
Ferrie1981
