Uitgehakte beton vullen (grote gaten)
Hallo medeklussers.
Ik heb voor het verzetten van mijn gasaansluiting behoorlijk in mijn betonnen muur gehakt.
De vraag is waarmee is het het beste om deze gaten weer te dichten?
Moet ik daarbij bewapening terugplaatsen?
Ik hoop dat snelgips oid geschikt hiervoor is, want als ik ooit weer moet frezen dan zal het niet weer zo'n harde werk weer worden.
Alvast bedankt voor de suggesties.
Ik voeg zo een foto erbij
Het gehakte valt wel mee, kan je gewoon met gips dichtsmeren. als je gebruik hebt gemaakt van gekeurde spullen, die er ook voor zijn gemaakt.
wel eerst van te voren de gasleiding afpersen, en de blanke delen metaal, beschermen, door een mantel.
groeten b.
Wat houdt afpersen in? Controle op lekkage?
De materialen zijn door een vakman geleverd en geinstalleerd.
Plastic leiding (met alu mantel) + nog een extra pvc mantel (met ribben).
Ik dacht aan ductape om het stukje van de stalen pijp en de knie.
O ja, dat gips, kan dat in een keer of moet het in meerdere lagen?
Bedankt. ;)
Kijk even op de verpakking, daar staat wel op wat de maximale laagdikte in één keer is. Dan even meten hoe diep het uitgehakte stuk is en je weet of het in één keer kan of niet.
DylanS
