Uitdagingen bij egaliseren: dikke kantstroken + lomp zwaar bad
Ben al een tijdje bezig met het omtoveren van een oud pakhuis tot woning. Binnenkort ga ik de verdiepingsvloer egaliseren met egaline. Het gaat om een vloer van zwaluwstaartplaten op een balklaag. Hierop ligt 6cm lichtgewicht beton met vloerverwarming. Er zijn twee punten waar ik niet helemaal uitkom:
1. Voor het storten van de beton heb ik Lewis steenwol kantstroken aangebracht. Deze zijn 20mm dik. Dit is eigenlijk wat te dik om later mooi af te kunnen werken met een plint. Wat is wijsheid? Ik kan de kantstroken afsnijden gelijk met de beton en dan de egaline op de afgesneden kantstrook gieten. Eventueel met een nieuwe dunnere reguliere kantstrook (welke wel netjes is af te werken met een plint). Waar ik bang voor ben is dat de randen dan porreus worden omdat er op de randen onder de egaline dan steenwol ipv beton zit.
2. Er komt een 350kg wegend bad van massief terrazzo. Dit bad staat op een karretje op de verdieping (moest met de heftruck omhoog toen de voorgevel vervangen werd :cool:) Het bad kan ik niet op een andere verdieping zetten tijdens het egaliseren. Mijn idee is nu om de egaline te gieten rondom de vier wielen van het karretje. Als de egaline is uitgehard kan ik het bad verzetten en dan de gaten later opvullen met egaline. Zou dat een optie zijn? Om het nadien nog netjes egaal te krijgen?
Een andere optie zou zijn om het bad met hijsbanden op te hangen aan het plafond. Dit doe ik liever niet omdat dit nogal risicovol is.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Waarom is ophijsen risicovol?
Het bad hoeft nauwelijks omhoog.
Wat komt er op de vloer als eindafwerking?
Dat bepaald mede hoe netjes de egaline moet worden, meestal zal het opvullen van 4 gaten geen probleem zijn.
Kan je het bad niet eerst plaatsen? (waarschijnlijk beantwoordt de vorige vraag deze vraag ook)
Dank voor het meedenken! Er komt een gietvloer op. Hoogstwaarschijnlijk PU. Ophangen van het bad is plan B. De gaatjes van de wielen achteraf opvullen is wel de makkelijkste optie dus vandaar heeft dat de voorkeur.
Heb je ook nog tips over de kantstroken?
zet de wielen op een klosje in plaats van ze in te gieten
dan rijd je het bad er zo af en tikt de klosjes er uit
Over de kantstroken: is een 22mm plint een optie?
Er komen geen tegel o.i.d. op de muur neem ik aan.
Anders iets van het steenwol insnijden, weghalen en opvullen met iets dat sterker is. Alleen de vraag of bijvoorbeeld purschuim sterk genoeg is, of dat het reparatiebeton of iets dat gietbaar is.
Misschien dat alleen een vezel versterkte egalisatiemortel (langs de randen) een optie is.
Ik vind het een risico om erom heen te gieten. Elke onneffenheid zie je terug met een gietvloer.
Dank voor alle tips! Heb het bad opgehangen en de kantstook een centimeter ingesneden. Dinsdag vloer egaliseren. Ik laat jullie weten hoe het is afgelopen.
Nu heb je helemaal geen kantstrook meer ter plaatse van de egaline. Dat lijkt mij nu ook niet de bedoeling, aangezien je hiermee de dekvloer opsluit.
Jawel de kantstrook is qua hoogte hetzelfde gebleven. Misschien is dat niet helemaal duidelijk op de foto. Heb de kantstrook een centimeter ingesneden. Deze is nu dus +/- 1cm dik ipv de oorspronkelijke 2cm. Het idee is dat ik hierdoor wel de ontkoppeling heb maar dunnere plinten kan toepassen.
