Ben al een tijdje bezig met het omtoveren van een oud pakhuis tot woning. Binnenkort ga ik de verdiepingsvloer egaliseren met egaline. Het gaat om een vloer van zwaluwstaartplaten op een balklaag. Hierop ligt 6cm lichtgewicht beton met vloerverwarming. Er zijn twee punten waar ik niet helemaal uitkom:
1. Voor het storten van de beton heb ik Lewis steenwol kantstroken aangebracht. Deze zijn 20mm dik. Dit is eigenlijk wat te dik om later mooi af te kunnen werken met een plint. Wat is wijsheid? Ik kan de kantstroken afsnijden gelijk met de beton en dan de egaline op de afgesneden kantstrook gieten. Eventueel met een nieuwe dunnere reguliere kantstrook (welke wel netjes is af te werken met een plint). Waar ik bang voor ben is dat de randen dan porreus worden omdat er op de randen onder de egaline dan steenwol ipv beton zit.
2. Er komt een 350kg wegend bad van massief terrazzo. Dit bad staat op een karretje op de verdieping (moest met de heftruck omhoog toen de voorgevel vervangen werd
) Het bad kan ik niet op een andere verdieping zetten tijdens het egaliseren. Mijn idee is nu om de egaline te gieten rondom de vier wielen van het karretje. Als de egaline is uitgehard kan ik het bad verzetten en dan de gaten later opvullen met egaline. Zou dat een optie zijn? Om het nadien nog netjes egaal te krijgen?
Een andere optie zou zijn om het bad met hijsbanden op te hangen aan het plafond. Dit doe ik liever niet omdat dit nogal risicovol is.
