Uitdaging met gebogen golfplaten.
Voor onze stacaravan heb ik een vlonder gemaakt. Het is de bedoeling dat hier met gebogen golfplaten een overkapping over gemaakt wordt.
De uitgangspunten;
*ik wil niks aan de caravan bevestigen
*tussen de overkapping en de caravan wil ik een goot van minimaal 100 mm voor hwa afvoer. De orgineel goot van de caravan is te klein aangezien we onder dennenbomen staan en deze direct vol zit.
*ik wil de balken ter ondersteuning van de goot en overkapping zo dicht mogelijk tegen de caravan (cm of drie ervanaf) hebben staan om zo min mogelijk obstakels op de vlonder te hebben.
Aan de andere zijde dacht ik aan twee balken (14.5x4.5) thv buitenlamp en uitblaas afzuigkap te zetten en hier horizontaal een balk tegenaan dmv slotbouten en borgmoeren.
Als ik dit aan de caravanzijde doe zit ik door de goot al snel 15 cm of meer van de caravan af. Iemand ideeën???
Vlonder 4.5 x 3,5 meter
Ik ben zelf de uitdaging dan maar weer aangegaan met mijn veranda knutselwerk :lol:
Ik ben op het volgende idee gekomen. Ik heb minigoot gezien van 95 mm breed. Als ik mijn balken vergroot naar 6x16 geïmpregneerd. Zou ik tot onderstaande constructie komen.
Nu de concrete vragen;
In het oppervlak waar de twee balken aan mekaar bevestigd worden wil ik graag vier slotbouten draaien, zal dit gaan of houd ik te weinig 'vlees' over. En welke maat zal ik pakken? Dacht zelf aan m10.
De overspanning na beide palen is ongeveer 120 cm (zie foto eerste post). Geeft dit problemen? Torderen van de balk bv?
Graag hoor ik jullie reactie op bovenstaand idee!
Ik wil even opmerken dat de nieuwe goot niet te smal of te klein moet worden. De goot zal gelijk met de goot van de caravan lopen, horizontaal, dat zorgt ervoor dat de goot niet snel het water kan afvoeren en zal overlopen.
4 bouten op zo'n stukje is wel veel, ik zou er 2 nemen en dan een goede constructielijm voor buiten extra er tussen.
Bedankt voor de reacties, zat te denke aan drie bouten, hoog laag.
@wgb, de groene goot op de tekening is de orginele, slechts 3cm breed :roll: de rode moet de nieuwe worden.
Door drie dennennaalden erin stroomt deze idd direct over. Daarom heb ik (zie links op foto) al een goot parallel eronder gemaakt die breder is. In de nieuwe situatie heb ik een goot van 95 in gedachte. Dit lijkt me toekijkend, en jullie?
Ook de goot van 95 mm zit binnen de kortste keren vol met dennennaalden, door de buiging van de golfplaten loopt het water richting de caravan en neemt bij een beetje bui de dennennaalden mee en het is lastig die er na elke bui eruit te halen.
Om deze overlast te voorkomen is er m.i. maar 1 mogelijkheid en dat is de overkapping vanaf de caravan te laten aflopen met rechte golfplaten, jammer maar helaas.
Ik zou voor een wat groter afdak gaan dat over de caravan heen loopt.
Even een snel schetsje:
Sow! Gaaf idee Frank! Zelf niet bij stil gestaan. Maar vangt idd aantal vliegen in 1 klap.
*niet wakker van vallende dennenappels, wandelende eekhoorns of duiven in de ochtend.
*Niet wakker van kletterende regen.
*levensduurverlengend door minder dakcontact
*koelere caravan (denk ik) door dubbel dak.
Trouwens, wel een mooie vlonder :lol:
Ik zou er dan van die kunststof kanaaltunnelplaat voor gebruiken.
Stevig, licht van gewicht, stijf, flinke oppervlaktes te koop. Eén nadeel het is wat duurder dan golfplaat.
emre
