Uitbreidingskasten verbinden
Wat is de beste manier om 2 subkasten te verbinden met de groepenkast?
Voor de volledigheid een tekening met een opzet die gebruik maakt van aansluitblokjes. De rechter is fictief.
Getekende aansluitdraden zijn 10mm2
  • Aftakblokjes op hoofdschakelaar is zover ik weet een no-go, deze heeft geen 2e aansluiting.
  • Aftakblokjes met 3 posities dan kan je doorlussen maar lijkt mij niet effecient en wellicht niet mogen
  • Wil niet teveel draden ivm ruimte vandaar de kamrail?
Wordt het een volledig nieuwe zoals het voorbeeld of is er al een deel aanwezig in de meterkast en gaat het om de uitbreiding?
De optie zoals getekend is wat mij betreft een prima optie. Daar zijn die blokjes juist voor bedoeld.
Losse vraag verder: vanwaar de keuze voor 4-polige aardlekschakelaars? Het mag wel hoor, maar ik ben even benieuwd.
Ik heb ze bij mij thuis ook zo zitten zodat de kookplaat op twee verschillende fasen zit. Maar ik ben van plan om het om te gaan bouwen naar 1-fase aardlekschakelaars en een krachtgroep voor de kookplaat.
Dan kun je in de linkse kast een kamrail doen voor 3 krachtgroepen en passen alle overige gewone groepen in die ene middelste kast.
De middelste is er en komt wel overeen al mist de bel trafo nog. Linkerkast gaat sowieso volgen en zal vol zitten met nog wat enphase componenten, kwh meter, stopcontact. Als ik aan de accu's ga beginnen is de rechter nodig dus wil dat wel in de voorbereiding meenemen maar zal dan later geplaats worden.
Die 4-polige ALS zaten er al vanaf het begin na oplevering huis in, kan het idd ook nog verplaatsen.
Je zou ook nog aardlekautomaten kunnen overwegen als je het toch opnieuw gaat doen, ruimte in de kast en bij lekstroom werkt de rest nog ;)
Ja klopt is ook de bedoeling inderdaad. Ik had het over 1-fase aardlekschakelaars maar had inderdaad bedacht om aardlekautomaten te gaan doen.
Ik wil wat meer inzicht krijgen in verbruik met kwh-meters die via een app inzicht geven, vooral voor de warmtepomp en binnenkort laadpaal dus dan levert dat wisselen weer ruimte op in de groepenkast.
SammySnbr
