Beste medeklussers
Alsvoren met de uitbreiding van een badkamer bij familie te starten heb ik enkele vragen. De plattegrond zit hieronder. Bestaande elementen zijn zwart/blauw, nieuwe elementen zijn rood. De bestaande badkamerdeur verdwijnt. De grijze lijn aan de bovenkant geeft aan tot waar het dak schuin afloopt.
De volgende dingen moeten gebeuren :
plaatsen van gyproc wanden : is een houten rasterwerk met watervaste gipsplaten voldoende voor een badkamer met tegels? of zouden we best voor metalstuds gaan? Heb tot hiertoe enkel (vaak) gewerkt met hout. De wand wordt aan 1 zijde getegeld. Kan men rechtstreeks op gipsplaten tegelen of is er extra werk nodig?
We zitten met een schuin aflopend plafond. Hierdoor zal dus de douche niet tegen de buitenmuur (aan de bovenkant op het plan) kunnen komen vanwege te laag. Dit is dus best op te lossen met een extra wand achter de douchebak? (zie nummer 1 op plattegrond)
Trekken van leidingen : we willen niet aan de huidige tegels in de badkamer boven het bad breken. Een optie is de bestaande leidingen van de badkraan achter het bad (waar je het toch niet ziet) vrijkappen en daar aftakken. Dit lijkt me echter vrij moeilijk aangezien alles aangelegd is met stalen 1/2 duims pijp. Hoe krijg je daar een T-stuk tussen?
Een andere oplossing is aanvoer via de zolder (maar wel langere leidingen nodig).
Afvoer kunnen we koppelen door de muur aan die van het bad (50mm die goed afloopt en voldoende ruimte onder bad)
Verder over het tegelen : wat is het beste, tegelen tot achter de douchebak of tot bovenop de douchebak? Dit maakt uit aangezien we de breedte van de uitbouw net zo breed als de douchebak willen maken.
Wat zijn trouwens courante breedtes voor douchebakken (groter dan de klassieke 90*90)?
Verder komt er als afscherming een glazen wand. Wat is een comfortabele opening (breedte, zie nr 2) om de douche in- en uit te gaan?
Kan deze wand op de rand van de bak geplaatst worden en dus enkel aan muur/plafond bevestigd worden?
