Uitbouwen draaicarrousel (waarschijnlijk Hetal)
Wie kan mij helpen met m'n draaicarrousel? Het merk is onbekend, ik woon hier al 20 jaar en de keuken zat er al in. Recentelijk is de bovenste geleiding afgebroken. Ik heb hiervoor een vervanging, dat is vrij eenvoudig (twee schroeven). Ik krijg de oude echter niet van de buis en dus de nieuwe er niet op.
Ondertussen heb ik de deurtjes eraf; nu wil ik de plateaus verwijderen, maar krijg deze er met geen mogelijkheid vanaf.
Zie de afbeelding s.v.p.
Schoonmaken kan ook geen kwaad, dat weet ik :-)
Het kleine grijze palletje kan ik een beetje draaien, maar meer niet. Het lijkt mij dat die weg moet om het het helder witte gedeelte te verwijderen en zo het plateau te verwijderen.
Wie helpt mij verder? Alvast bedankt.
Als het probleem nog actueel is, de plateaus gaan er naar boven af. Het palletje staat zo goed ( is de meest losse stand.). Het er af halen gaat lastig. Het makkelijks is om het het plateau incl de lichtgrijze houder wat omhoog te trekken en onder het plateau een houten blokje te leggen dat steunt op de aluminium beugels van de draaistang.
Zorg er voor dat het blokje alleen onder het plateau ligt en niet onder de licht grijze houder. Tik dan met een lichte hamer de houder voorzichtig naar beneden. Als de houder voldoende gezakt is, kan het plateau uit genomen worden.
Het palletje is overigens om het plateau goed vast te zetten op de houder. Dus na montage van het plateau moet het palletje zover mogelijk klokwijs gedraaid worden. Succes
