Uitbouw vaatwasser labyrint schoonmaken
Hoe moet ik een vaatwasser uitbouwen om het labyrint schoon te maken? en vooral zonder wat te vernielen. Bovenkant zit in onderzijde keukenblad geschroefd met 2 sterschroeven.
Het is een Atag S6R22A
Misschien handig als je alle nummers vermeldt, voorzover die in de bovenkant of zijkant van de deur staan, dan is er meer kans dat er een inbouwhandleiding gevonden kan worden en betere kans op goede aanwijzingen.
Een of meerdere van de volgende gegevens zou kunnen helpen:
E-nummer (zoiets als SGS30A59EU/08) (volgens mij is dit een Bosch/Siemens machine)
FD-nummer (zoiets als 7504)
Atag nummer (zoiets als VA300I5U/A01)
Meestal moet je die twee sterschroeven er uit draaien, waarna je de pootjes iets laat zakken (indraait).
Voor de achterste pootjes zit vaak een soort schroefspindel, waarmee je ze van voren af in hoogte kunt verstellen.
Doordat de vaatwasser iets naar beneden zakt komt hij vrij van het blad en moet je hem eruit kunnen schuiven. Let op de slangen (watertoevoer en afvoer) en de elektrakabel, deze lopen vaak achter/onderlangs naar het ernaastgelegen (aanrecht)kastje.
Deze slangen mogen niet geknikt worden.
Je zou nog kunnen vermelden, waarom je labyrint schoongemaakt zou moeten worden, is wat weinig informatie zo. Wat doet de machine wel en niet en geeft ie eventueel een foutmelding?
Misschien kan een van de witgoedspecialisten dan nog nadere aanwijzingen geven.
Trouwens al sodabehandeling geprobeerd? (Zie sticky bovenaan de rubriek)
Atag type S6R22A, VXG VA 220 JSU, FD 7409 075733
Na 3 x spoelen van het reservoir met de vlotter loopt na de derde en dus laatste keer het labyrint over. Daar zal dus of een aansluiting kapot zijn of vervuiling zijn opgetreden.
Daarom wil ik hem er even uithalen om e.e.a. grondig te reinigen en eventueel te repareren. Zie alleen bij deze machine niet duidelijk hoe ik hem eruit krijg.
En de soda methode heb ik al 2x toegepast. Hij blijft links lekken, maar als er een slang of aansluiting kapot is lijkt me dat logisch. Misschien is hij wel zo smerig dat de soda dat er helemaal niet uitkrijgt.
Ik kan helaas geen informatie/documentatie vinden over deze vaatwasser en hoe hem te monteren/demonteren.
Misschien iemand anders?
Ik heb hem er inmiddels uit. Was erg "ongelukkig"geplaatst. Geklemd ingebouwd met planken onder de vaatwasser en de poten op de laagste stand.
Kan ik het labyrint er zo afhalen en schoonmaken? Onderaan is die een beetje donker.
Het is bij dit type vaatwasser (Bosch/Siemens uitvoering) voldoende om de zwarte slang, welke vanuit het labyrint naar de filterbak loopt, te demonteren en door te spoelen.
Leg de machine schuin naar achteren en demonteer de metalen bodemplat aan de voorzijde.
Je kan nu de slangklem bij de filterbak losnemen en de slang losnemen.
