Vaatwasser AEG FAvorit 65080 Vi uitbouwen
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn vaatwasser AEG Favorit 65080 Vi kan uitbouwen? beveiliging tegen wateroverlast is aangesproken (.30)
Probeer eerst eens de plint onderaan de voorkant van de machine te verwijderen, u kunt dan op de bodemplaat kijken en eventueel droogmaken.
Gaat de machine daarna opnieuw lekken dan is uitbouwen pas nodig.
De specialisten op het forum kunnen u dat waarschijnlijk wel uitleggen.
Plaat losgehaald, inderdaad water in de bak, weg laten lopen en droog gemaakt, slangen opnieuw aangesloten, machine pompt welmaar er komt geen water.
rechts voooraan zit een wit ding met een soort sponsje, deze is nog nat, is dit de vlotter? zo ja dan moet ik langer wachten alvorens hem te starten?
Plaats eerst eens een foto hoe deze geplaatst is.
als onder de vlotter nog nat is wel goed droog maken want die activeert de beveiliging
anouk.verbrugge
