Uitbouw aansmeren van buitenmuur met kwartz
nieuw op dit forum, vergeef mijn eenvoudige kennis van buiten muur stuc.
heb wat lopen zoeken op het foum maar kan geen antwoord vinden.
mijn probleem is als volgt. ik heb een uitbouw gemaakt op mijn garage (deel s door een aannemer, en helaas zelf moeten afmaken omdat aannemer failliet ging) ben gelukkig best handig dus binnen alles naar eigen smaak en kwaliteit kunnen afmaken. heb hulp ingehuurd om buitenboel af te maken (kozijn stellen, metselwerk aanpassen.
Ben nu toe aan de voorkant. geld raakt een beetje op dus moet nu echt zelf aan de bak, vandaar hier mijn vraag aan de experts.
buitenzijde is aan de voorkant stuc werk. daarovereen zit een kwartz. heb nog wat potten staan in mijn garage die de aannemer heeft achtergelaten. Spul is van sikkens. ik heb staan
1. alpha topcoat verf
2. alphacoar acomix
3. superkwarts
mijn buitengevel is grijs. top coat en acomix zijn reeds op kleur. ral 7035.
vraag is nu:
- ik heb beschadigingen in de basis kwarts laag omdat de kozijnen er uit zijn gehaald omdat ze scheef stonden. nu staan ze recht en heb ik ruimte rond mijn kozijn.
- ik wil de boel laten aansluiten bij de bestaande muurlaag. ofwel ik moet gaan vullen tot ik een mooie gelijke dikte heb. het is denk ik (schatting) 5 tot 10 mm.
Wat moet ik voor welke deel gebruiken.
Topcoat lijkt me duidlijk, dat zou de kleur voor het hele feest moeten zijn. echter ik weet niet goed wat er nu aan stuc op zit. het is op cement basis en niet op kalk. maar het is niet voldoende dik en het is nu wit met deels een structuur erin. eerst superkwarts en acomix, of andersom? Wat zijn de tips in deze
Een stucadoor wilde de klus wel aannemen maar gaf geen garantie of de boel bleef zitten. primair omdat hij niet wist wat er nu op zat. ik wil het risico zelf wel nemen maar heb nu even hulp nodig om de boel in de juiste volgorde te gebruiken. Mag ook ander spul zijn, maar ik weet niet wat......
hoop dat iemand mij te woord/chat wil staan. ik weet het niet zo goed
Groet
Edwin :? :? :? :? :? :?
