Uitblaasklep afzuiging ....
Hallo; er is al veel geschreven op vragen van mensen die last van koude lucht hebben vanuit hun afzuigkap in de keuken.
Door die vragen en jullie antwoorden ben ik al een stap verder...heb een "uitblaasklep" die het kanaal afsluit (in de buitenmuur)
deze:
Toch nog een vraagje;
Ik zie dat als ik de klep 100% recht houd dat het klepje niet afsluit.
Er blijft een kier van ca 0,5 cm.
Pas als ik hem op één of andere manier scheef zou monteren sluit ie af.
Weet iemand of het de bedoeling is dat er altijd een kleine kier blijft?
Thanx
Hallo, nee dat gaat hem niet worden.
Het is echt heel iel van binnen, ik denk om ervoor te zorgen dat het klepje met zo`n min mogelijke stroming openslaat
Ik zou me kunnen voorstellen als de klep geen kiertje open blijft staan deze gemakkelijk vast zou kunnen vriezen.
Ja, zoiets zou best kunnen.
Vandaar de vraag of iemand het zeker wist...
Want dat "klappervrij" durf ik te betwijfelen...best wel ielig / blikkerig
Plaats inwendig dus in de pijp en terugslagklep deze zal beter werken, doe ik in ieder geval bijna altijd. Google op terugslagklep car
Dan bedoel je dus in de pijp, tussen waar hij horizontaal loopt (in de koof)?
Of kan het ook in de behuizing van de "schouw"...dus in het verticale gedeelte?
Kijk! dat is een ander verhaal.
Dus als ik het huidige rooster in de buitenmuur verwijder, dan zie ik een FLEXIBELE buis lopen naar de keuken toe.
In die buis zet ik deze klep en dan gewoon het rooster er weer op?
Als dat ook kan bij zo`n flexibele dan ben ik erg geholpen!
En dat is zo!
dank!
Net ff bij de bouwmarkt geweest....
Ze hadden een terugslagklep van kunststof.
Deze aan de buitenzijde in de buis geduwd en met wat wikken en wegen een centimeter of 20 "naar binnen" toe weten te duwen.
Resultaat;
Er zit een terugslagklep in de muur met daarna pas het ventilator rooster
Zelfs op stand 1 (van 3) gaat het rooster helemaal open!
Dank!
Nog een vraagje;
Dat nieuwe uitblaasrooster breng ik mooi terug, die is niet meer nodig.
nu heb zo`n soort rooster van 4,- tijdelijk:
Daar kan de lucht toch wel makkelijk genoeg doorheen?
Ik heb er zelf thv het midden links en rechts een gaatje in geboord, zodat ik de oorspronkelijke twee gaten met pluggen in de muur herbruik.
Heb niet zoveel zin om weer extra gaten in de bakstenen te moeten boren.
Nog tips om eea goed "waterdicht" te maken rondom het gat?
Of zou dit rooster (als ik het rondom dichtkit) goed zat zijn?
Nadeel van dit type rooster is de lichte tegenwerking van de luchtstroom.
Als je afzuigkap niet meer als 300 k/u afzuigt zal dit geen bezwaar zijn.
Bij meer zal en kan het nadelig werken.
Had gewoon eerst rooster gemonteerd daar is het gat groot genoeg.
Achterkant in de kit zetten of glasband er op plakken aan achterkant voor het opschroeven rooster.
Thanx!
Door het advies toch iets anders gedaan...
Uiteindelijk met wat klussen is het gelukt EN de terugslagklep in de muur te krijgen EN het oude rooster (bol) te monteren.
Resultaat;
Ziet eruit als voorheen, maar dan zonder kou!
DANK
