Ucosan whirlpool villeroy afstandbediening
Beste forumleden,
Ik heb een ucosan Whirlpool waarvan de villeroy & boch afstandbediening van kapot is. Nu dacht ik eraan om er een aan en uit schakelaar tussen te zetten.
Onder het bad zit een lasdoos, vanuit daar gaat aarde / nul / fase naar de pomp. Er staan gewoon spanning op. Lampje op het bad brand. Er zit verder geen bedieningspaneel op. Bad is circa 12 jaar oud. Ik heb er helaas geen handleiding van. Ik kan er bij maar het valt niet mee..
Weten jullie of het überhaupt te doen is om er een schakelaar tussen te zetten? Alle tips zijn welkom.
Groet,
Humphrey
Het zal nooit gaan, met een gewone schakelaar.
Onder de Whirlpool, zit namelijk ook nog een schakelkast, die de bediening regelt.
Daar zit ook het schakel gedeelte in, van de afstand bediening.
Met een gewone schakelaar, kun je dus niet het systeem van het bad aanschakelen.
Het enige wat je daarmee kunt doen, is de stroom naar de schakel unit aan en uit schakelen, en daarmee gaat het systeen niet werken.
Enigste optie zal een nieuwe afstand bediening zijn.
Ik neem tenminste aan, dat je als eerste ook de batterijen van de afstand bediening vernieuwd hebt.
Maar er kan ook een storing in de schakelkast zitten, en soms wil het wel eens helpen, om het systeem even te resetten.
Dat kun je doen, door een minuut of 3 de stroom van het bad af te halen.
Hallo Peter,
Bedankt voor je heldere antwoord. Ik heb het huis gekocht zonder afstandbediening.
Ik heb besloten het zo maar even te laten.
Nogmaals dank voor je reactie.
Groet,
Humphrey
Tekst verwijderd, het is hier geen geen vraag en aanbod site, lees de forumregels.
