Ucosan bad afvoerstop gaat niet open
Ook krijg ik deze schroef niet open - draait rond maar gaat niet los ??
Als die schroef dol draaid dan is het onder gedeelte stuk.
Die schroef moet je niet losdraaien als je geen luikje hebt in de badrand.
Want dan zakt ie onder uit en je kunt hem niet meer aansluiten of gaat lekken dan moet je een gat in tegels maken om er bij te kunnen.
Het lijkt dat het een bubbelbad is zit daar geen losse badrand om?
Dank je Henk voor het antwoord ja is bubbelbad maar is gekit - ik heb wel een luik maar dat is te klein -er zit geen losse badrand om ??
Helaas zover kan ik niet kijken - zou ik nieuw draaiknop betsellen om het te proberen en hebben die allemaal dezelfde maat ?
Draai knoppen zijn niet gelijk je moet zelfde merk hebben of de juiste maat.
Maar heeft die draai knop pen nog wel grip?
Dan is maar 1 ding dan is mechanisme kabel bediening defect en dit zit vaak geperst in de overloop of onder in bij de afvoer plug....
Ik zie ook nergens losse kabels ik denk dat gehele afvoercombinatie vervangen moet worden.
Anders ga naar sanitaair specialist en vraag het hun zitten er korter op.
Of je gaat over op een losse plug als stop dat is het goedkoopste.
De Viega heeft wel een kabel Viega Multiplex Trio / speciale modellen - 6163-152 / Bedieningskabel 725 - Google Zoeken
