Type lampje en hoe loshalen?
Frank
Wie kan mij vertellen wat dit voor type lampje is en hoe ik hem los haal?
Komt van de Zweedse woonwinkel.
Of is het gewoon einde oefening voor het hele armatuur?
Staat me iets van bij dat je de witte ring eruit kunt wippen.
Ok, ga ik het met een haakje proberen, ik kan hem ongeveer 1/16 slag heen en weer bewegen maar verder niet
Meer kracht zetten dan je eigenlijk wil en dan knalt de ring los.
Binnen zit dit:
Het stomme is dat toen ik mijn multimeter er op zette het ledje ging branden.
Dus zal er wel ergens een draadbreuk zijn.
Is/was inderdaad een led-lamp. De bedrading, of de voeding die van 230V de gelijkspanning voor de led maakt, zal wel kapot zijn.
Nee, die geeft wel spanning.
Ik ga straks weer verder zoeken naar de oorzaak / oplossing.
Dat is mooi maar geeft het ook stroom?Leds branden niet op spanning maar op stroom.
Leds worden daarom ook gevoed met een stroombron en niet met een spanningsbron.
Kijk eens of het een spanningsbron is (v) zo ja kijk dan bij de led naar een weerstand, die bepaald nl. de stroom door de led.
Die vorm printplaat lijkt wel standaard te zijn en is onder meer bij de elektronicaverzender te krijgen. (Zoek even op "star printplaat") Helaas zijn er tig uitvoeringen.
