Type gipsplaten
Beste allen
op zolder hebben we een bakstenen muur waartegen ik rachelwerk en vervolgens gipsplaten wil zetten. Vervolgens schroefgaatjes dichten en latexen.
Ik heb inmiddels een partij rachels van 22x50.
Nu zie ik door de bomen het bos niet meer:
-welke gipsplaten zijn geschikt en welke kanten moet ik hebben? mijn voorkeur gaat bovendien uit naar rachels om de 60 hoh, moet ik daarbij dikkere platen nemen?
bvd
Moet de voorzetwand gestuct worden dan stucplaten gebruiken, voor rachelwerk op 30 cm gewone gipsplaten gebruiken.
Als het een gebruiksruimte is raad ik u aan rachels op 30 cm te zetten, anders is het risico van doorbuigen en beschadigen van de gipsplaten te goot.
Bij rachels op 60 cm gipsplaten van 12,5 mm gebruiken.
Over het algemeen kun je platen indelen in RK (ronde kant) en AK (afgeschuinde kant) platen.
De RK (meestal 9,5mm platen) gebruik je voor plafonds. Hierbij gebruik je geen wapeningsgaas, (gaasband, stucgaas, whatever) want die blijven "op" de plaat liggen zodat je een blijvend zichtbare bult in je plafond houdt. Naden kit je af met acrylaatkit. Wil je helemaal van die naden af (zoals ik) dan smeer je de naden dicht met een vezelversterkte gipsplaatvuller.
De AK (vaak 12,5mm platen) gebruik je voor de wanden. Raggels om de 30 cm is altijd aan te raden. Midden in de verdiepte naad die ontstaat als twee afgeschuinde kanten tegen elkaar aan worden gezet, plak je gaasband. Daarna de naad dichtsmeren met een vuller. Vaak moet je trouwens nog wel iets naschuren en opnieuw een dun laagje vuller aanbrengen wil je er echt helemaal niets meer van zien.
