Tyleen gasslang gashaard
Welke diameter Tyleenslang moet ik gebruiken voor 8,8 kw propaan gashaard. Aansluiting gashaard is 3/8 en lengte slang ca 10 mtr.
Dat is bekend alleen lees ik overal iets over drukverlies.
En doorvoer van grond naar woning ook tyleen of koper?
Geen tyleen voor propaan gebruiken, beter is uitgegloeid koperen buis, daar zijn ook passende koppelingen voor.
Maar u weet dat de voorschriften voor propaan leiding aanleg strenger zijn dan voor aardgas, en dat niet zomaar alles mag en kan?
Propaan is een stuk gevaarlijker dan aardgas zeker bij gas lekkage in de grond.
Omdat de druk hoger is dan van aardgas is een leiding diameter niet zo van belang er wordt gereduceerd op een lagere druk aan het einde van de leiding.
Zorg dat u eerst goed op de hoogte bent van hoe het moet en dan welk materiaal in uw geval het beste is, ook gelet op de overgangen die u in gedachten heeft van thyleen naar koper en dergelijke.
Vr Gr en succes ermee
Dank jullie. Wat te doen dan voor butaan gashaard in de huiskamer met fles in buitenberging? Leiding schuin naar buiten door fundering / kanaalplaatvloer in de grond naar buitenberging
Gasleiding in mantel uit een stuk.
wouterTBS
