Tyleen buis in zandcementvloer
Hallo allemaal!
Als nieuwe klusser van een nieuwbouwhuis wil ik het volgende vragen;
Ik wil graag een buitenkraan hebben, nu kan ik vanuit mijn keuken een gat in de muur boren naar buiten en een eventuele tyleen slang buitenom naar achter brengen.
Ik kan ook kiezen om vanaf de keuken een gleuf te frezen en daarin een tyleenbuis in te leggen, een gat naar buiten en klaar.
Is het mogelijk een tyleenbuis in een zandcementvloer te leggen?
Zo ja, moet hij verder nog beschermt worden of kan hij er 'kaal' in?
Dank alvast!
Tyleen is vrij stug, ik weet niet of je het zo eenvoudig in een cd vloer werkt. Je zou ook kunnen kiezen voor unicor of koper.
Neem wel een vorstvrije kraan, of zorg voor een goede aftapmogelijkheid.
Is unicor niet voor cv?
kan dat gebruikt worden voor een buitenkraan?
Zo ja is het ook een beetje betaalbaar t.o.v. een tyleenbuis?
dank alvast
Unicor is t.o.v tyleen misschien wel goedkoper, en gewoon voor water te gebruiken.
dus ik zou het wel weten, unicor erin.
groeten b.
Kan dit rechtstreeks in een CD vloer? zonder bescherming?
En voor een buitenkraan, wat voor diameter heb ik daar dan voor nodig 16 mm?
16mm is inderdaad dik genoeg voor een buitenkraan.
en het mag zo in de dekvloer, geen probleem.
maar maak verbindingen wel met een pers, en niet met nl koppelingen, als je er niet meer bij kan.
groeten b.
Mocht je voor het genoemde koper kiezen, dit mag niet onbeschermd in de cementdekvloer. Hierbij kun je het beste zogenaamde wicubuis nemen met mantel. Deze mag wel zo in de cementdekvloer. Eventuele verbindingen aftapen.
Succes.
Dank jullie!
Ik ga voor de unicor.
Ik ga hem aftappen bij mij keuken, dus kan er wel goed bij.
Verder komt hij naar buiten via mijn berging, dus ook daar kan ik wel goed bij.
Voor eventueel afpersen, moet ik een apparaat huren denk ik? of kan dat met een tang?
Om nu een apparaat te huren voor 2 koppelingen af te persen, lijkt me ook weer overdreven.
Bij je keuken kan je hem aftakken. en als je erbij kan, kan je een verbinding maken met een NL koppeling, die werken perfect, en passen gewoon in een vsh knel koppeling.
succes.
groeten b.
