Tweeweg waterdichte kontaktdoos
Hay, Hoe maak ik de voorkant van een tweeweg waterdichte kontaktdoos open?
Vandaag komt nieuwe wasmachine en ik moet hem zelf hierop aansluiten, maar krijg de voorkant er niet vanaf om de draden aan te sluiten! :?:
Herhaling verwijderd.
Waarom moet die kontaktdoos open? De machine is stekkerklaar en kan dus zo worden aangesloten.
Beste Gerrit,
Het is een tweeweg kontaktdoos, de droogtrommel zit er ook op en omdat ze niet beiden kunnen lopen (slaat de stop door) heeft de vorige installateur een tweeweg kontaktdoos geplaatst. Deze heb ik open gemaakt, maar kan niet bij de draden komen omdat de voorkant in de weg zit.
vr,gr, Bor
Om even wat duidelijk te stellen; Wat bedoel je precies met 2-weg kontaktdoos. Ik ging er van uit dat je een 2-voudige wandkontaktdoos (stopkontakt) bedoelde. Dat is kennelijk niet zo.
Bedoel je misschien een lasdoos?
Waarschijnlijk zo'n wasmachine-of-droger schakelaar. Deze zitten meestal geschroefd. Er kan ook nog een schroefje in de knop zitten.
Indien het zo'n grijs 4 kant blok is vier schroefjes op hoeken los en voorzichtig lostrekken. Schakelknop (Die met de touwtjes) zit wat strak op de schakelas.
