Tweepolige schakelaar defect (?) en hoe aansluiten
Ik heb een vrij oude schakelaar in een licht vochtige ruimte waarbij een lampje achter de knop brandde als deze was ingeschakeld. Dat lampje brandt nu niet meer, dus ik vermoed dat deze kapot is. Ik heb de schakelaar opengemaakt en bedrading zit nog goed.
Nu wil ik de schakelaar vervangen en heb een vraag voordat ik deze koop en aansluit. De huidige zit zo aangesloten:
  • Ik moet nu toch een ‘tweepolige schakelaar’ kopen?
  • Er hoeft niet per se een aan/uit indicatie lampje in de nieuwe schakelaar te zitten, maar hoe weet ik dan of het apparaat dat er achter zit aan of uit staat. Dit betreft zo’n verwarmingselement/kabel dat om leidingen zit in een ontoegankelijk stuk kruipruimte, dus daar kan ik het niet aan zien / mee testen. Staat de schekelaar dan richting de 'voedende' of 'uitgaande' kant?
Overigens is toevallig deze week mijn aansluiting omgezet van 1 naar 3 fasen en zit deze schakelaar vlak naast de nieuwe meter, maar neem aan dat het daar niets mee te maken zal hebben.
Amanda Siemelink
