Tweedehands inductie kookplaat Perilex
Ik heb een tweedehands inductie kookplaat gekocht waar de perilex stekker nog aan zit. Kan ik die gewoon aansluiten op het perilex stopcontact bij mij in de keuken of kan het zijn dat de draden anders aangesloten moeten worden? Ik heb gelezen dat het door een elektricien gedaan moet worden. Is dat omdat het gevaarlijk kan zijn om dat zelf te doen en zo ja, kan je er een schok van krijgen of is het alleen vanwege dat de kookplaat stuk kan gaan?
De draden kunnen inderdaad anders aangesloten zitten. Is het een 3P +N, of een 2P + 2N?
Dit moet je uitzoeken voor je de plaat aansluit. Anders heb je kans dat de plaat stuk is voordat je deze hebt gebruikt.
