Tweede telefoontoestel werkt niet na aansluiten adsl
Ik heb bij mijn zwager (provider verwijderd, mod) adsl aangesloten, in de aansluitdoos van de telefoon was er een leiding doorgekoppeld naar de slaapkamer.
Dit werkt nu niet meer klopt dat, of kan dit anders?
Groeten Jan
Waar heb je het adsl aangesloten? In de meterkast of een ander punt waar de telefoon het huis binnenkomt?
Je moet de splitter zo dicht mogelijk bij het punt waar de telefoonlijn het huis binnenkomt plaatsen en geen aftappingen ervoor hebben. Na de splitter kan je gewoon je telefoons aansluiten. Een doorlussing zou moeten werken.
Aansluiting van de slaapkamer moet net als de telefoon in de woonkamer na de splitter worden aangesloten dan werkt alles naar behoren.
Splitsing voor de splitter ( :) ) kan aan alle aparatuur storingen opleveren.
Ik heb in de woonkamer de splitter aangesloten uit een ptt doos, in deze doos zit de doorlussing.
Als ik het goed begrijp moet ik de lijn die vanaf de splitter naar de telefoon gaat splitsen, en die naar de tweede telefoon brengen.
Inderdaad, je moet inderdaad de 2 aansluitdraden (meestal rood en blauw)
van de A- en B aansluiting van het (ISRA) aansluitpunt losnemen.
Deze 2 draden aansluiten op de (A)DSL splitter, en vanaf de splitter de uitgaande
2 draden weer aansluiten op de A- en B aansluiting van het (ISRA) aansluitpunt.
Ik heb ooit een 4 draads kabeltje genomen, hieraan een paar RJ12 connectoren geknepen,
en dit op de splitter aangesloten.
De 2 aderparen waren de inkomende en uitgaande draden van en naar het (ISRA) aansluitpunt.
Dan is het misschien wel even handig te vermelden of het ADSL is met Voice over IP of ADSL met een klassieke analogelijn.
ADSL klassiek:
kpn A/B naar de splitter
Van de splitter de telefoon uitgangen naar alle toestellen.
en van de splitter de modem uitgang naar de modem.
ADSL/VOIP:
kpn A/B naar de modem
vanaf de modem de toestellen aansluiten op de phone uitgang
En de pc's en/of routers aan de ethernet aansluiting.
Het hangt natuurlijk af van het soort abonnement en of je nog belt via deze telefoonlijn (en gezien je verhaal doet je zwager dit nog).
De kans is dan nl. groot dat, als je aan het internetten bent en je wordt gebeld of je wilt bellen, je dan spontaan de verbinding kwijt bent.
Het ADSL signaal wordt nl. in de wijkcentrale van KPN op de kabel gezet middels een soort splitter maar wel in een andere frequentie band, door je splitter thuis wordt dit signaal weer van deze telefoonlijn afgehaald en afgesplitst van je telefoonverkeer.
Gebruik je geen splitter dan bestaat de kans dat lage (stoor) frequenties je internet verkeer gaan storen.
Maak je gebruik van zgn. internet bellen en bel je niet meer via je gewone telefoon (afgezegd) dan zou je inderdaad de splitter kunnen vergeten, maar dan nog bestaat het gevaar voor storingen omdat er geen splitter tussen zit.
suc6
Gerrit Bakker
Dat laatste klopt niet (meer) Gerrit B.
Ik had laatst een storing met een ADSL lijn.
Na verplaatsing van de aansluiting werkte het gehele systeem niet meer.
Kpn geweest probleem zat in een defecte splitter.
Deze splitter hoeft er volgens de monteur van kpn niet tussen bij ADSL als de lijn alleen voor ADSL gebruikt word. Het toch plaatsen van zo'n splitter zou juist problemen kunnen veroorzaken.
In het verleden werden ze altijd geplaatst maar waarschijnlijk is men daarvan terug gekomen door extra storingen.
In dit geval is er dus geen sprake van alleen ADSL of VOIP.
TS geeft aan een splitter te hebben geïnstalleerd, en zal dus de klassieke ADSL hebben:
Code:
                           - telefoon
                           - telefoon
telefoonlijn -  splitter
                            ADSL modem
Ik heb ook een splitter maar wel viop Kees. De splitter is niet per definitie alleen voor een standaard adsl aansluiting.
Dan lijkt het me handig te wachten, wat TS vertelt over het type abonnement wat hij heeft.
En misschien staat het gewoon in de meegeleverde handleiding?
Klopt bijna. Als je ADSL/VIOP hebt dan kan na het vervallen van je KPN-abonnement (na ongeveer 14 dagen) de splitter komen te vervallen. De spiltter is alleen bedoel tijdens de overgang van ADSL/klassiek naar ADSL/VOIP.
Bij ADSL/VOIP is het zelfs verstandig om de splitter er tussenuit te halen na ongeveer 14 dagen. De telefoonkabel van de splitter naar de modem kun je dan verwijderen. Wel even proberen of je dan nog gebeld kunt worden en nog kunt bellen.
