Tweede groepenkast advies
Sinds een half jaar wonen wij in een nieuw gebouwd huis met een groepenkast 3x25A met 15 enkelfase groepen 16A en 5 aardlekautomaten 3x16A.
een van de aardlekautomaten is bedoeld voor garage en tuinhuis die ik aan het bouwen ben op 25 meter afstand.
Ik wil daar een tweede groepenkast plaatsen met 4 groepen 16A en een automaat 3x16A voor een toekomstige laadpaal.
Ik vraag jullie advies voor het volgende:
- kan ik de bestaande 3x16 automaat vervangen door een 3x20A automaat zodat ik 16A groepen er achter kan plaatsen?
- moet de tweede groepenkast ook een 4 polige hoofdschakelaar hebben?
- moet de gehele installatie opnieuw gekeurd worden?
dank voor jullie hulp,
Karel
Achter een 25A hoofdzekering mag geen 20A zekering komen ivm selectiviteit. Je moet er de 16A zekering laten zitten en mag in het bijgebouw dan nog 6A groepen maken. Daar heb je helemaal niets aan dus beste is om voor iedere groep een aparte kabel naar het bijgebouw te leggen en dus geen extra groepenkast toe te passen.
Overigens moet iedere verdeler met 1 handeling spanningloos gemaakt kunnen worden. Dus in een onderverdeler zou ook altijd een hoofdschakelaar moeten.
Keuren is in NL voor particulieren niet van toepassing.
dank voor jullie advies. Duidelijk dat mijn plan niet werkt. Ik zal dus een extra YMVK-AS kabel naar garage trekken. Wat is de juiste oplossing om zo'n kabel te contacten aan de installatiedraden zonder tussenliggende groepenkast?
YanivHelmate
